B1 ometan mittariston valot pimeenä ?!!? TOIMII!!
Elikkä mikähän mahtaa olla vialla kun mulla on 95vm omegasta mittarinvalot pimeenä. Ei siis toimi mikään valo mittarissa vaikka laittaa valot päälle katkaisijasta. Muuten ajovalot sun muut toimii. Alunperin homma meni niin että lakkas ajovalot toimimasta kokonaan, silloin vika oli valokatkaisijassa ja toinen katkaisija ratkaisi ongelma. nyt ostin kolmannen valokatkaisijan kun ajattelin että siitä vois johtua nuo mittarin valot mutta ei. valokatkaisija siis kunnossa. MIKÄ NYT AVUKSI.
Joo ja sulakkeet on tarkistettu kuskin jalkotilasta, vissiin konehuoneessa on vielä jotain katkaisijoita ? onko niistä mitään kaavioita olemassa kenelläkään. mutta missään ei ollut mitään merkintää mikä olisi mittarin valojen sulake. JA VIELÄ LISÄYS. ELi mittaristossa siis toimii nämä huomiovalot kun autoa käynnistää, akku,airbag sun muut. eli vaan tuo mittariston taustavalo on pimeenä.
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Re: B1 ometan mittariston valot pimeenä ?!!?
Himmennin löytyy joo ja sitä oon koittanu ruuvata ja se kyllä toimii kans ihan normaalisti, meinaan ainakin tuo valo missä on kello ja pvm niin se himmenee ja kirkastuu sen mukaan miten himmennintä säätää.
en oo tarkistanu mutta en jaksa kyllä uskoa että jokainen polttimo olis just samalla hetkellä hajonnu
Ei näistä romuista tiedätotoni kirjoitti:en oo tarkistanu mutta en jaksa kyllä uskoa että jokainen polttimo olis just samalla hetkellä hajonnu
NO miten se tarkistaminen sit. pitääkö purkuu koko mittaristo pois vai miten saan polttimot irti ?
Tuolla on hyvin neuvottu irrotus..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147590
Ei oo todellista että pitää koko mittaristo purkaa että voin tarkistaa /vaihtaa ne muutamat mittariston taustavalot ?
Siis ei mittaristoa tarvitse purkaa, irroittaa vaan. Ne polttimot saa vaihdettua kun mittaristopaketti on sun käsissä..totoni kirjoitti:Ei oo todellista että pitää koko mittaristo purkaa että voin tarkistaa /vaihtaa ne muutamat mittariston taustavalot ?![]()
menee ehkä se 5min kun mittariston ottaa irti
Nii justii. no se helpottaa kummasti:D
Toimii!!! vika sitten lopulta olikin mittarin lampuissa. kaikki 3 pää valoa oli kärähtäny samaan aikaan . Kiitos kaikille neuvoista.
