erikokoiset renkaat leimalla...
Big Block Power
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
eli voivatko alkaa purnaamaan leimalla kun takana on matalaprofiili kumit ja edessä vakiot? näin sen takia kun piti valikoida loppu syksyks jonkun näköset rinkulat alle ettei tuu sakkoja. samalla akselilla pitää olla samanlaiset sen tiedän ja niin ne ovatkin. vanne koko on sama 15" vanteet peräsin madalletusta F astrasta, tulevat korin linjojen kanssa kokolailla tasoihin.
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
Re: erikokoiset renkaat leimalla...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei mun mielestä, kerran sulla ei oo eroa samalla akselilla olevilla renkailla.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Sen verran saattanevat purnata, että jos muuttuu tarpeeksi, vaativat muutoskatsastuksen. en muista varmasti, mutta olikohan, että leveyttä voi muuttaa enintään 25mm ilman muutoskatsastusta. Ja renkaan kokonaiskorkeus saman 25mm. On kyllä ihan hatarien muistikuvien varassa noi, parasta käydä etsimässä AKE:n (Trafin?) sivuilta asetus ajoneuvon rakenteen muuttamisesta.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Big Block Power
no tässä ei ollu onneks kyseessä kun 195/45 15" muistaakseni. tänään sitten kävin leimalla, ainoot viat oli raidetangonpää ja molemmat etujouset poikki. kuskin valosta huomautus kun valasee puun latvoja. etuvilkkua pidin halpana 15€ (vaihdoin ennen leimalle menoo).
Viesti Kirjoittaja omega16T »
A_Manta_1972 kirjoitti:Sen verran saattanevat purnata, että jos muuttuu tarpeeksi, vaativat muutoskatsastuksen. en muista varmasti, mutta olikohan, että leveyttä voi muuttaa enintään 25mm ilman muutoskatsastusta. Ja renkaan kokonaiskorkeus saman 25mm. On kyllä ihan hatarien muistikuvien varassa noi, parasta käydä etsimässä AKE:n (Trafin?) sivuilta asetus ajoneuvon rakenteen muuttamisesta.
Aika lähelle muistelit...renkaan leveys saa muuttua 30mm ja vannekoko tuuman ilman muutoskatsastusta. Muutoskatsastettavan renkaan leveys saa muuttua max. 102mm. Vannekoosta ei taida olla rajoituksia mutta sellasta muistelin että renkaiden halkaisija tais saada muuttua max. joku 2" suurempaan tai sinnepäin.
Nämä siis suurimpaan/leveimpään alkuperäisvaihtoehtokokoon verrattuna.
