x20xev nokka akselien vastamerkkien sijainti?
onkohan nuo merkit tuossa venttiilikopan kannessa nokka akseleille
niin ja miten kampiakselin hihna pyörä on kiinni
(4 pienellä vai isolla keskipultilla ja jos isolla niin onko kierre väärän kätinen vai norm) tolloa saisitte vähä jelpata
kiitosta jo etukäteen
- vetkula4x4
Re: x20xev nokka akselien vastamerkkien sijainti?
Siinähän ne kello 12.00 kohdalla on venttiilikopassa. Ihan normaali suuntaan aukeaa, eli vastapäivään iso pultti. Iso vaihde päälle, kaveri painamaan jarrua ja vääntää pitkällä jatkovarrella
jos ei tarvii jotain stefaa vaihtaa niin ei kannata ottaa sitä isoa pulttia auki.. ne 4 pientä irti ja apuhihnapyörä pois. ison pultin kun irrottaa niin se pitää saada aika vitun lujasti takas kiinni,(c20xe koneessa 250nm+30 astetta) löysälle jäädessä voi käydä niin että ratas pääsee liikkumaan ja kiila voi murtua ja sitten jälki on aika karmivaa..
(nimim. kokemusta..)
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
siinä kannessa ne on, eli 15 hammasta pitää olla merkkien väli, se on lujassa mutta niin pitää ollakkin, ja kuten callu jo sanoi jos keskimutteri pitää irroittaa niin ja takaisin oikeeseen momenttiin, ei millään rannemomentilla.
opel vectra c 2,2 gts
