Vetokoukun asennus c-vectra
turboarska
Mikähän mättää kun asensin käytetyn koukun vectra 07-farkkuun, mutta pistokkeelle ei tule virtaa. Laitoin johtosarjan pistokkeen paikalleen ja maadoituksen runkoon ja vielä sulakkeen vetokoukulle varattuun nro 13 kohtaan. Peräkärryssä ei pala mikään valo ja pistorasialle ei kopukynällä minkäänlaista virtaa.
Onkohan vielä joku sulake tms. Auto on vanha taksi, onkohan vetokoukulle tarkoitettu virta otettu muualle?
tb74
Re: Vetokoukun asennus c-vectra
Se pitää ohjelmoida Tech:illä että toimii. Näin kertoivat mulle
-huollossa.
Jartsa
näin se vaan on että pitää tech2:sen päässä käyttää.tb74 kirjoitti:Se pitää ohjelmoida Tech:illä että toimii. Näin kertoivat mulle-huollossa.
turboarska
Ok, pitää sitten käyttää liikkeessä, kiitos tiedosta
MTJ70
Ei tarvi mitään mitään ohjelmointia liikkeessä. Vetokoukun mukana tulee sähkösarja missä on mukana musta loota mikä hoitaa sähköasennuksen. Itselle laitettu koukku -06 vectraan ja kaikki valot toimiin oikein. Jossain mallissa on tullut vastaan että pitää käyttää tietokoneen päässä mutta silloin kojetauluun syttynyt lampun kuva kun kärry on kytketty.
tb74
Olisko mahdollista että sun autoon on se joskus aikaisemmin jo ohjelmoitu, esim. joskus huollossa tai edellinen omistaja?MTJ70 kirjoitti:Ei tarvi mitään mitään ohjelmointia liikkeessä. Vetokoukun mukana tulee sähkösarja missä on mukana musta loota mikä hoitaa sähköasennuksen. Itselle laitettu koukku -06 vectraan ja kaikki valot toimiin oikein. Jossain mallissa on tullut vastaan että pitää käyttää tietokoneen päässä mutta silloin kojetauluun syttynyt lampun kuva kun kärry on kytketty.
Sanoivat kyllä että pitäis aina ohjelmoida Tech2:lla jos asentaa koukun. Tiedä sit, onko varustelutasosta riippuvainen tuo onko jo valmiiksi ohjelmoitu koukku.
Jartsa
hyvällä säkällä se voi olla valmiiksi läsnä tilassa.
kuten joillakin on esim vakkari toiminut kun tokännyt vaan viiksen kiinni.
petrisa
Olen asentanut koukun ja sähkösarjan kahteen GM-serkkuun eli Saab 9-3SS:ään.
Ei tarvinnut mitään ohjelmointia Tech2:lla, vaan toimi suoraan.
Pistokkeeseen ei tule sähköä, ennenkuin on kuormaa (polttimot).
Trailerimoduli haistelee ja kytkee sähköt vasta sitten. Toisin sanoen pelkällä yleismittarilla ei saa selville toimintakuntoa. Täytyy testata polttimoita apunakäyttäen tai sitten toimivassa kärryssä.
turboarska
Soitin Oulu/ AutoÅström ja siellä sanoivat työn vastaanotossa että pitää käyttää ohjelmoinnissa.
Kokeilin kärryäkin perään ja pistorasiaan, ei mitään merkkejä sähköistä, kai se sitten on käytävä testerissä ja köyhtyä 50 euroo.
MTJ70
Olisko mahdollista ,että sulta puuttuu sieltä peräkontista selainen musta pieni laatikkoa vasemmalla puolella olevasta sulakeboksista (tulee sähkösarjan mukana). Tänään juuri yhteen vectraan laitettiin koukku ja sähkösarja kaverin korjaamolla eikä tarvittu mitään ohjelmointia ei muuta kuin kärry perään ja valot toimii ja auto -07 vectra 2,8 turbo.turboarska kirjoitti:Soitin Oulu/ AutoÅström ja siellä sanoivat työn vastaanotossa että pitää käyttää ohjelmoinnissa.
turboarska
Ostin koukun käytettynä, ei siinä tullut mukana mitään mustaa laatikkoa ( olisiko tuo rele ). Ainoastaan johtosarja. Siinä voisi olla selitys toimimattomuuteen, mutta eiköhän tuo liikkeessä selviä
Pitko
- OCF Member 2015
Kyllä se sen "laatikon" vaatii, kysyhän jos myyjältä löytyisi sekin...
Asensin koukun 07 1.8 vectraan, ei tarviinut ohjelmointia.
