Omega y26se ei käy kaikilla
-02 omegan härövalo alkoi palaa mutta mitään käyntionkelmaa ei ollu ja joskus valo ei syttyny ollenkaan. Lopulta valo paloi kokoajan tai jopa vilkkui ja käynti alkoi olla tärisevää. Paikallisella pajalla koodi kertoi sytytyshäiriöstä 3-sylinterissä. Varaosa moottorista otettiin sytytysyksikkö mutta vika ei poistunut. Tulpissakaan ei pitäis olla vikaa.
Re: Omega y26se ei käy kaikilla
kerro tarkat vikakoodit, voit lukea ne itsekkin siitä omegastasi, kaasu ja jarru polkimet pohjaan ja sytytysvirta päälle niin alkaa vilkuttamaan koodeja(jos muistissa tallentuneita on).
onko molemmat puolapaketit irroitettu ja tulppien kolot tarkistettu ettei nissä ole öljyä ja tulta todellaon irroitettu ja todettu että ovat ehjät/uusittu?
suorasytytys puolapaketit pitäsis olla käsittääkseni samanlaisia molemmilla puolilla joten voit kokeilla vielä vaihtaa ne ristiin(jos siis ovat identtisiä).
Auto on siellä korjaamolla nyt etten voi koodeja tarkistaa mutta pitää aamusella tarkistaa tuo sytytyksen vaihtokelpoisuus varaosa moottorista.
Näyttää sopivan se sytytyspalikka molemmin puolin. On vain sylinterit 1-3-5 numeroitu toiseen ja toiseen 2-4-6 en tiedä onko merkitystö mutta vien
pajalle että voivat kokeilla. Pitää muistaa kysyä niitä vikakoodeja samalla.
Fyysisesti varmaan sopivat puolelta toiselle mutta ei ne numerot ihan turhaan niissä lue joten eivät siis ole vaihtokelpoisia.
Ei käy puolat ristiin. Vika hävisi itsestään kun jouduin ajelemaan kylillä. Ei kuitenkaan ajossa vaan erään kerran käynnistettäessä kaikki oli taas pelissä eikä viasta tietoakaan. Iloa ei kuitenkaan kestänyt kovinkaan pitkään. Vikavalon kuvasin lopuksi kännykällä ja nyt vilkkuu jo kohta korvatkin eli 11,3,11,10,11,3,10,3. Paikallinen autosähkö lupas vasta kolmenviikon päähän jote pitää vissiin tilata aika merkkihuoltoon.
Kone kävi taas kuin kello kun piti merkkiliikkeen huoltoon ajaa. Testerin mukaan 3.s pytty ollu pois pelistä. Tulpissa ei ollu vikaa. Tästä moottorimallista kuulemma saa tavallistakin vähemmän infoa ulos ja esim sytytyspalikan testaus ei ole mahdollista.
