Flekti ei toimi C ascona 1.8 i
radet
- OCF Member 2022
elikkäs tuli ostettua c ascona joka on kaikin puolin pirun hyvässä kunnossa mutta ainut "ajoon" haittaava vika on että flekti ei lähde pyörimään ku lämmöt nousee.
millä selvitellä vikaa?
Antura vikaa ei ollut. itse flekti rikki?
C Ascona
1.8 i 4pisteruisku (115hp)
vm- 1986
C Ascona
vm- 1986
Astra F Turbo (B204)
Tuomas
Re: Flekti ei toimi C ascona 1.8 i
Todennäköisesti flektin anturi on rikki. Anturi löytyy jäähdyttäjän alakulmasta. Ota johto irti anturilta, laita autoon virrat päälle ja oikosulje anturin johdot, flektin pitäisi käynnistyä jolloin vika on anturissa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
radet
- OCF Member 2022
Lähdetäänpä heti kokeilemaan,
tulen kohta ilmoittelee toimiko vai paloko auto
tursas
Todennäköisesti ei mitään rikki, flekti pyörii vasta sitten korkeilla lämpötiloilla..
radet
- OCF Member 2022
no kun lämmöt on käyny sen verta korkealla että varmana pitäis flektin pyörii
blackangel85
itelläni on kadetissa sama ongelma, flekti kyll pelaa ja anturikin pitäis olla ehjä, mutt ei flekti vaan lähde pyörii. katohan tuleeks sulta sieltä paisuntasäiliön ylivuoto letkusta kylmänä nestettä ku painat kaasua kunnolla. veikkaisin että sillo kannen tiiviste on menny, tai siis tällänen päätös on mun auton kohdalle tullu, ku ei oo muut keinot auttannu.
tursas
Entäs jos termostaatti ei pelaa ja vesi kiertää vaan koneessa, onkos paisariin menevä vesiletku lämmin syylärin yläreunasta ?
radet
- OCF Member 2022
Siis lämmöt eivät nouse kovin nopeasti.
nousee vain ruuhka ajossa niin kuin normaalisti.
autolla ei ole kovin paljoo ajettu ja on melkein täydellisessä kunnossa.
käytetty huollossa aina yms yms.
minkä värisil piuhoil piti kokeilla suorilla virroilla virtaa flektille?
vai onko väliä? akusta plussa ja miinus flektiin kiinni?
havericky
Toimi Tuomaksen ohjeen mukaan:
Tuomas kirjoitti:Todennäköisesti flektin anturi on rikki. Anturi löytyy jäähdyttäjän alakulmasta. Ota johto irti anturilta, laita autoon virrat päälle ja oikosulje anturin johdot, flektin pitäisi käynnistyä jolloin vika on anturissa.
tursas
Niitä antureita myydään eri lämpöasteilla kytkevillä, taisin itte hakea Alppilan Autohuollosta, oisko maksanu vähän yli kympin...
radet
- OCF Member 2022
tarkistelin piuhoja silmä määräisesti niin arvelisin niissä oleva vian.
vielä mittaan meneekö virta läpi vaiko ei mene.
toki syys huollossa menee vaihtoon antura, termari ja nesteet. toki muitakin mut ei aiheeseen liittyvää
Tuomas
Niin kokeilitko oikosulkea anturin johdot? Kun tuolla aiemmin mainitsit meneväsi kokeilemaan, mutta sen jälkeen et ole puhunut aiheesta mitään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
radet
- OCF Member 2022
on kokeiltu. ei lähtenyt päälle.
sen takia epäilen piuhoja/liittimiä.
tällä viikolla tutkin asiaa lisää sit kun aikaa riittää. onneksi asconal ei tarvii hetkeen ajella ennen kuin sininen mies antaa mun kortin takas.
