Hyväkoppanen Opel Kadett E -89
tursas
Re: Hyväkoppanen Opel Kadett E -89
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kaasarin automaattiryyppyyn menee sähköpiuha lämpövastukselle.
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Muijan ex- raketissa oli kaikkea käyntiin liittyvää ongelmaa. Yksipisteruisku/sähkökaasari tai miksi nyt haluaakaan kutsua.
Virranjakajan paikkeilta suurimmat viat löytyivät. Ensin paloi sytkänohjainboksi, syyksi paljastui johtosarja, joka jakajalta lähtee. Oikosulku, eristeet hapertuneet jakajan rungossa olevan eristeen paikkeilla.
Uusin kaikki johtimet, ja boksi löytyi tältä foorumilta :thumbsup:
Samalla tuli koko jakaja tutkittua, putsattua ja muutenkin huollettua. Toimi ihan jees sen jälkeen, kunnes meni takavaimennin tukkoon.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
OH2KV kirjoitti:Yksipisteruisku/sähkökaasari tai miksi nyt haluaakaan kutsua.
Ei se nyt ihan halusta ole kiinni, kun sähkökaasari ja ruisku ovat kaksi eri asiaa, eikä Opeleissa ole sähkökaasaria ikinä käytetty.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
adix
Viesti Kirjoittaja adix »
Pyysin isääkin apuun kun en löytänyt vikaa. Isä ei heti löytänyt vikaa ja sillä loppu kiinnostus joten jatkoin yksin hakemista. Vika löytyi sitten lopulta kun hakkasin siihen sytkän ohjausboxiin tai mikä onkaan, mistä lähtee johto virranjakajaan. Hakkasin sitä vasaralla noin 10kertaa ja nyt toimii tosi hyvin taas. Pitää vielä tutkia oliko maadotusvika vai onko se boxi hajalla.
Luulin että tossa on sähkökaasari/ykspisteruisku mutta mikä tossa sitten on? Normaali kaasari?
Auto on siis kadett -89 ja uus kone on samanlaisesta. 1.6 SV on koodi, kai
adix
Myyty :P
