B Omegan keskuslukitus ei toimi.
Ambition
Elikkäs kyseisessä autossa on opelin oma keskuslukituksen kaukesäädin mikä toimii infrapunalla. Se ei reagoi millään tavalla autoon. Kaukosäätimen patterit on vaihdettu ja kosketuspinnat putsattu. Mikä vika?
Niketzu
Re: B Omegan keskuslukitus ei toimi.
meneppä auton sisälle ja ohjelmoi uudestaan,en tiiä mite omegoissa menee mut kato ohjekirjast,mite se tapahtuu
ssampo
Kaveri joka on autoliikkeessä töissä, puheli joskus jotai avaimen uudelleen koodauksesta aina kun paristot ottaa irti, sekin voi tietenkin olla malli/auto kohtainen asia. Niistä opuksista voi kyllä olla hyötyä ja varmaan tällä palstalla viisampiakin neuvomaan.
Juge127
- OCF Staff
Itellä lakkas tässä joku aika sitten toimimasta kaukosäätö. Ihan yhtäkkiä, ovet sain kyllä lukkoon mutten enää auki. Muistaakseni laitoin vaan avaimen virtalukkoon, virrat päälle ja rämppäsin ovet lukkoon, sen jälkeen on taas toiminut niinkuin pitääkin.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
AMK
Juu ompun kanssa saa rassautua lukkojen kans pakkasella. itellä 95 caravan. ovet ei aukee napilla vaan pitää avaimella avata ja sit se rumba alkaa ett saa auton lukkoon. nappia ovista ylös ja alas ja puristelu avaimeen ja sitä rataa. Uus avain ja lähetin n.75€ + tietsikan päivitys (valohoito) uskalla ees arvailla €
Lähetin auki ja heilutus pattereille niin taas pelaa
teusak
Virta päälle ,ovet lukkoon oven-napista,jonka jälkeen kaukosäätimestä painat nappia.Näin vanhemmassa infrapuna säätimessä.
AMK
Eipä virtoja paljoo päälle pistellä jos käynnistyksen esto on päällä
TurboD25
Mulla pätee ainakin toi,että otan ton kaks,nappisen kaukkarin irti avainlenkusta.Sen jälkeen pistän virrat päälle ja vien ton kaukkarin lähelle taustapeiliä.Painan samaan aikaan molemmat napit pohjaan niin että ovet käy lukossa ja aukee(ovien pitää olla kii).Ainakin mulla on tää toiminut aina.Eikä ajonesto oo temppuillut ikinä.....luulisin
EX- 2 KERTAA B-ASCONA
EX- 2 KERTAA D-KADETT
EX- MANTA GSI
EX- MANTA GSI
- OCF Member 2019
miksei laitettasAMK kirjoitti:Eipä virtoja paljoo päälle pistellä jos käynnistyksen esto on päällä
AMK
Ei ainakaan mun auto anna virtalukosta mitään elon merkkejä jos on pelkällä avaimella menty sisään
Ambition
Kiitoksi kaikille neuvoista ja eiköhän sen jollain noista kaikista saa toimimaan. Mutta täytyy puuttua siihen että joku sanoi ett auto ei starttaa pelkällä avaimella ja joillaki taas starttaa. tämä johtuu siitä että tietyillä tehtailla valmistetuissa opeleissa käynnistyksen eston siru on kaukosäätimessä ja joissain se on taas avaimesa, itselläni se on avaimessa.
Ambition
Muuten sellanen vaan tuli mieleen että onko alkuperäisellä radiolla ja keskuslukituksella jotain yhteyttä, kun sellanen kasettimankka on mulla vielä olemassa mutta olen korvannut sen "hieman" modernimmalla vehkeellä?
Niskalaukaus
Lainaanpa vanhaa keskustelua myös omaan vaivaani.
Ei tunnu toimivan B omegan infrapunakaukosäädin.
Tuossa säätimessä kun on pieni punainen ledi, niin kuuluisiko siinä palaa jotain valoa kun painikkeita painaa?
Mitkäs paristot ja montako tuohon ohjaimeen kuuluu?
Punaisen ledin kuuluu syttyä kun nappuloita painetaan.
Jos ei syty tarkista paristot ja paristojen pitimen kiinnitys piirilevyyn.
Paristoja 2 kpl ja muistaakseni CR 2032
Niskalaukaus
kadett90 kirjoitti:Punaisen ledin kuuluu syttyä kun nappuloita painetaan.
Ei syty punanen uusillakaan paristoilla kun painaa nappeja. Lienee siis kauko rikki.
Kun laittaa patterit paikalleen, punainen valo palaa lyhyen aikaa kunnes sammuu.
Ilmeisesti voin ostaa jostain kaukosäätimen, ja sen saa koodattua omaan autoon sopivaksi aiemmin kirjoitetuilla ohjeilla?
