B Corsa keskuslukitus [VALMIS]
Re: B Corsa keskuslukitus
Tarkastappa se tosiaan. Sitä ruskeaa ei maadoiteta oveen... menee liittimen kautta varsinaiseen auton runkoon.
Pelkääjän paikain puolella pitää olla ihan samalla tavalla ruskea. Mikrokytkimelle ruskea, joka yhdistyy oven sisällä ovimoottorilta tulevaan ruskeaan. Molemmissa ovimoottoreissa ruskea lähtee ovimoottorin liitinnastasta 5 ja menee oven etukulman moninapaliittimeen liitinnastaan 29.
Sinänsä ei haittaa, vaikka johtimien väri vaihtuu. Se ei kuitenkaan riitä, että vain mikrokytkimellä on ruskea johdin(maa) , vaan ovimoottoreilla pitää olla se myös. Kytkentäkaavioin mukaan on tulkittavissa, että ovimoottorin liitinnastan 5 ruskea johdin ja mikrokytkimen ruskea johdin yhdistyvät oven sisällä ennen sitä isoa liitintä.
Molemmat johtosarjat ovat todennäköisesti kunnossa, mutta se ovimoottorin maa on kysymysmerkki. Se pitää löytää.
Toiselle ovimoottorille(matkustajan puoli) näköjään se ruskea on siinä johtosarjassa ja johtimien värit ovat oikeat, jos on A-Vectrasta.
Hyvä, että on sitten ruskeatkin mukana. Tosiaan pitäis sen ohjausyksikön releen vetää, kun mustasinisen yhdistät ruskeaan.
Ovimoottorit voit testata kytkemällä hetkeksi (impulssi) mustakeltaiseen + ja mustapunaiseen - (kiinni-asento) , ja päinvastoin mustakeltaiseen - ja mustapunaiseen + (auki - asento)
RV
Ohjain boxilta kun vetää ruskea/vaikoisen maihin aukeaa ovet, ruskea/punainen taas sulkee ovet.
Näin ainakin mun -93 Vectrassa
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
RV
Eikös ruskea johto ole maa johto, eli kosket jommalla kummalla johdolla hetkellisesti ruskeaan/runkoonRookeri kirjoitti:Ehkä tyhmä kysymys mut miten saan hetkellisen impulsin tehtyä tai maihin kytkettyä?![]()
Ensin vaikka - kiinni ja sitten törkkäät alle 5s toisen johtimen plussaan ja sama päinvastoin. Miinus tai maa on yleensä ruskea tai auton runko, kuten tuossa RV - kirjoittaa.
Saattaa olla joku johdin kytkemättä tai jotain puuttuu, esim ovimoottorit ei saa maita.
Tarkista huolellisesti kykennät jännitteettömänä ensin tuon A-Vectran kytkentäkaavion mukaan :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... a_mj95.pdf
Okay... kokeile sitten, kun langanpätkän löydät.
Kuskin oven kytkimessä on sekä avautuva, että sulkeutuva kosketin ja matkustajan pulella on vain sulkeutuva. Kytkimiä ei siksi voi vaihtaa ristiin. Vain kuskin ovessa on turvalukitustoiminto... se on se kolmas johdin.
Ennemmin testaa järjestelmä toimivaksi ennen asennusta. Eli testaa se matkustajan mikrokytkin. Siitäkin ohjausyksikön releen pitää naksahtaa ja testaa myös ne ovimoottorit.
Siis tuossa on nyt korin puolella B-Corsan johtosarja, A-Vectran keskusyksikkö ja A-Vectran ovijohtosarjat ??
RV
Poikkea joku päivä täällä kaukajärvellä niin tutkitaan, tai siis enhän mä mitään tiedä mut voin koittaa auttaa,
onhan mulla tuo kytkis tuossa paperi versiona jos se jotain helpottaa.
RV
Robertx olisko sulla kytkistä laittaa linkkinä tuosta corsasta? sais nähdä vähän mitä johtoja se pitää sisällänsä.
Onpa hyvinkin. Tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... LockWD.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ocktxt.jpg
Sen muistan, kun noita katsoin... A-Vectran ja B-Corsan keskuslukitusta, niin eivät ole ihan identtiset.
Kyllä ne saa sovitettua... toiminnot ovat kummassakin samat.
RV
Täytyy varmaan muuttaa johtojen järjestystä liittimissä että saa pelaamaan.
Todennäköisesti juurikin noin.
