Astra g -99 tuulilasin pyyhkimet/moottori
porajata
Viesti Kirjoittaja porajata »
Tulilasin pyyhkimet jumitti ja käryä jostain...
Sain paketin irti ja yksi pyyhkimen akseli pahasti jumissa ei ollut myös O-rengasta
Nivelet sain myös ison työn jälkeen herkiksi mutta moottori pyörii vain yhteen suuntaa
Mikä savusi mitä vois harkita tehväksi vai pitääkö tila romuttamolta toinen moottori niveleineen ?
Onko joku rele vai mikä sen suunnan vaihtaa ?
Re: Astra g -99 tuulilasin pyyhkimet/moottori
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei sen kuulukkaan pyöriä kun yhteen suuntaan.
porajata
Kiitos Teille, olisin takertunut tuohon pyörimiseen
Mutta syy selvisi olin laittanut kiireessä väärin päin tuon mekanismin, oikea oli vasemmalla
ja oli se rakennelma vähän vääntynytkin......
Nyt pyyhkii hyvin .....
Jälkipolvi ajelee tuolla Astralla nykyisin
porajata
porajata kirjoitti:Tulilasin pyyhkimet jumitti ja käryä jostain...
Jäin tuon O-renkaan koko katsomatta, vähän harmittaa....laitoin kyllä uupuvaan vaseliiniä niin ei vesi ehkä suoraan karalle pääse
Enkä viitsi enää avata , onko jollain tiedossa koko ?, voisin sen joskus myöhemmin hankkia ja laittaa tuohon uupuvaan
