Z20LET Jäähdytysneste?
Nexeon
Nyt olis aika kohta käynnistää moottori sitten ensimmäisen kerran, mutta ennen sitä pitäisi vielä jäähdytysneste laittaa. Moottorissa oli sellaista punertavaa jäähdytysnestettä alunperin kun sen sain. Minkälaista nestettä sinne tarkkaan ottaen menee? Kuulllut vaan juttuja että ei saisi sekoittaa kahta erilaista keskenään saatika laittaa sitten vääränlaista moottorin vahingoittumisen estämiseksi.
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Projektiauto
Re: Z20LET Jäähdytysneste?
Aiempi vastaus koski erehdyksessä Vectraa... ois pitänyt katsoa tarkemmin.
Tuossa oikea tieto : Use only anti-freeze 19 40 656 / 90 297 545 (blue) up to MY 2001 and only anti-freeze 19 40 650 / 09 194 431 (red) as of MY 2001 and ensure a concentration of 50% water and 50% anti-freeze.
On siis auton vuosimallista kiinni, mutta kun kerran punaista siellä on ollut, niin sitä on syytä laittaa. Missään nimessä ei pidä sekoittaa punaista, vihreää tai sinistä keskenään.
Punaisiakin on ainakin kahta eri sorttia... en tiedä, kumpi niistä on 100% varmasti oikeaa. Katso auton huoltokirjasta.
Jartsa
eikös se ole G20.
Ennemminkin G12. Pitää olla silikaattivapaata punaista.
juha3105
Ihan aiheesta kivikauteen... sulla tais vähän jopo keulia ympäri ton astran kaa
Ei pahalla,ihan siisti se on.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Tarkistuksen jälkeen... Aspo Zero Long Life (punainen) pitäis olla ok. On silikaatti- ja nitraattivapaata. Tuota kippasin omaan alumiinipannuun.
Jartsa
joo siis G12 ja G30 käy myös korvaavana.Robertx kirjoitti:Tarkistuksen jälkeen... Aspo Zero Long Life (punainen) pitäis olla ok. On silikaatti- ja nitraattivapaata. Tuota kippasin omaan alumiinipannuun.
