pakkivalo ei toimi?!
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Kaverin Kadetissa -88 LS 1.6
...niin pakkivalo ei siis toimi. Poltin on ehjä.
Missä se kytkin voisi sijaita joka kytkee valon päälle. Onko jossain vaihdekepin alla vai laatikon vieressä?
Kiitos jo etukäteen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-10-05 19:30 ]</font>
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Koittakaa sitä lampussa olevaa liitintä nytkytellä! saattaa olla kosketus häikkä?! itel oli saman tyyppinen juttu ja ku vähä heilutteli liitintä ni joha alko pelittää!
auto: -87 kadett
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Jvec
Viesti Kirjoittaja Jvec »
Pakkivalojen katkaisija sijaitsee vaihteiston etupuolella eli keulan puolella ja on kierteillä kiinni siinä kytkinakselin alapuolella..(Eli siinä alapuolella johon vaijeri tulee kiinni)Vähän vaikea nähdä sitä mutta kun katsoo altapäin tai kokeilee käsikopelolla niin kyllä se löytyy..varustettu kahdella johdolla.ihan helppo vaihtaa n.15 min juttu.
-Vectra sen olla pitää-!!!
Astra97
Kiitän vastauksista :smile:
