Moi,
veljellä tuollainen -03 z16xe koneinen astra. Tekee kuulemma sellaista, että tyhjäkäynnillä kierrokset hummaa sekä tuppaa sammumaan.
EGR tulpattu pari kuukautta sitten (toiminut ok sen jälkeen) ja eilen putsattu kaasuläppäkotelo (irrallaan) + huuhdeltu sen letkut puhtaaksi.
Mistä muualta vikaa voisi etsiä? Voisiko liittyä kaasupolkimeen? Vika voi toki olla kaasuläppäkotelossakin, mutta on vaan aika tyyris vaihtaa ensimmäiseksi sitä.
z16xe sammuu tyhjäkäynnillä
Altti450
- OCF Member 2018
astra1.6
Re: z16xe sammuu tyhjäkäynnillä
minun z16xe-astra teki juuri tuota samaa, tyhjäkäynnillä kierrokset vaelteli rajusti ja välillä putosi niin paljon että kone yskäisi itsensä sammuksiin. Vaihdoin ilmansuodattimen ja tulpat ja pätkiminen oli tiessään. Ainakin tässä tapauksessa oli helppo korjaus
Altti450
- OCF Member 2018
Eipä auttanut kaasuläppäkotelon vaihto
No, säästyipä 400 euroa.
wiidzi
Mikäli siinä egr;än potikassa vettä, aiheuttaa juuri tuota, mutta ei sytytä välttämättä vikavaloa.
Altti450
- OCF Member 2018
Nyt on toiveet korkealla, EGR:stä oli nypätty johto irti ja oli käynyt paremmin!wiidzi kirjoitti:Mikäli siinä egr;än potikassa vettä, aiheuttaa juuri tuota, mutta ei sytytä välttämättä vikavaloa.
wiidzi
Eli vaikuttaisi juurikin tuolta. Näin oli itselläkin. Korjausvaihtoehdot on uus vena, yritää itse kuivata potikka tai huijaripiiri.
Kuivatus > poraa reikä kuvan mukaisesti ja toinen viereen kello yhden tienoille samalle kehälle > kontactcleaneriä reijästä sisään. Mielellään voitelevaa sellaista > taas toimii. edellyttäen että venan kara ei ole juminut kiinni, eli pitää liikkua noin 1cm
