b vecun nakutus kylmäkäynnistäessä
maza
Viesti Kirjoittaja maza »
pitää mielestäni aika isoo nakutusta tai jotain vastaavaa ääntä kylmäkäynnistäessä,kun kone lämpiää niin ääni loppuu vallan!?!onko kyse ominaisuudesta vai viasta!?!kone on 2.0 16 v
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Taitaa olla venttiillin painimissa epäpuhtauksia. Eli paine ei nouse heti ja nakuttaa. Se on ihan ominaisuus 16V-koneissa. Moottorinpuhdistus voi auttaa (esim Forte), tai sitten painiminen uusiminen.
__________________________
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Hydraulinen venttilin nostin varmaan kilisee... Se on lähinnä "ominaisuus" jokaisessa autossa missä on ko. nostimet.
Monet suosittelevat forte-käsittelyä kilinän poistoon, mutta itselläni se ei auttanut, mutta paksumpi öljy auttoi.
maza
kiitos kovasti avusta!saako kyseistä fortea ihan mistä autoalan liikkeestä?eli neste vaan kaadetaan koneeseen ja pitäis auttaa?!?mitkä öljyt sul on nyt kun ei enää naputa???
Janne M
Ainakin Tammerdieselistä, ja maksaa muistaakseni n.25€. Ja se puhdistus kannattaa tehdä niiden ohjeiden kukaisesti, vaikka siinä tuleekin kulumaan 1 suodatin ja 4l ylmääräistä öljyä. Eli jos käytät sitä ainetta, osta ylimääräinen öljynsuodatin ja vaikkapa jotain halvempaa öljyä. Kun olet vanhat öljyt ja Forten valuttanu pois, asenna uusi suodatin ja ne halvemmat öljyt. Käytä konetta jonkin aikaa ja valuta öljyt pois ja ota suodatin poia. LAita nyt sitten uusi suodatin ja kuunnon öljyt ja jatka normaalia ajamista.
Laittamalla ne halvemmat öljyt lähtee öljypohjastakin ne suurimman epäpuhtaudet pois mitä se Forte sinne on jättäny.
