Onko miten hankala projekti saada käymään 32pinninen ajotietokone? Riittääkö pelkästään että kolvailee 26pinnisen johdot 32pinniseen vai täytyykö lisäillä uusia johtoja tjtn???Robertx kirjoitti:Loogista on , että myös se peräkärrykytkennän rele kytketään mukaan. Poika poisti autostaan vetokoukun... autossa ajotietokone ja cc . Ei herjannut koukun poistosta. Eikä liioin cc hälytellyt mitään.
Tuo selviää parhaiten kokeilemalla.
Väsäsin tuossa aivan kuukauden alussa pojan B1 - Vectran vanhan pikselivikaisen (toki yritetty fiksata) ajotietokoneen tilalle B2 - Vectran ajotietokoneen.
Tietty kytkentä piti sovittaa 26 - pinnisestä 32 - pinniseen, mutta jokatapauksessa toimii erinomaisen hyvin.
Vectra B ajotietokone
gish
Re: Vectra B ajotietokone
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Johtimia ei tarvitse lisätä, jos auton varustetaso pysyy samana. Johtimien järjestys pitää sovittaa, eivät ole samat ja löytyy useampi smanvärinen johdin, jotka on syytä mitata vanhasta, mihin menevät ja sitten sovittaa uuteen oikeille paikoille. Ostin johtosarjan, jossa tuo 32 pinninen liitin. Katkaisin liittimeen menevät johtimet noin 10 cm mittaisiksi ja katkaisin myös vanhat johtimet.
Väliin laitoin 3X10 pinnistä liitinrimaa , joihin ruuvailin johtimet uuteen järjestykseen kiinni.
gish
Hitto nyt ois ainakin tarvetta saaha uus ajotietokone kun fiksuna yritin palauttaa pikseleitä lisäämällä piirilevyn ja kotelon väliin "hieman" täytettä niin koko saamarin näyttö halkes palasiks
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Ei sulla oo kytkentäkaaviota josta suunnilleen selviää mikä pitää mihinkin liittää?Robertx kirjoitti:Johtimia ei tarvitse lisätä, jos auton varustetaso pysyy samana. Johtimien järjestys pitää sovittaa, eivät ole samat ja löytyy useampi smanvärinen johdin, jotka on syytä mitata vanhasta, mihin menevät ja sitten sovittaa uuteen oikeille paikoille. Ostin johtosarjan, jossa tuo 32 pinninen liitin. Katkaisin liittimeen menevät johtimet noin 10 cm mittaisiksi ja katkaisin myös vanhat johtimet.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Ja käykö B omegan ajotietokone kun kaverilla ois semmonen osina myynnissä ? ? ?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
Seuraavasti :
26-napainen liitin liitinnastan numero.................johtimen väri.................... 32 - napainen liitin liitinnastan numero
1........................................................... punainen..................................5
2...........................................................ruskea (maa)..............................1
3...........................................................sinivalkoinen..............................2
4...........................................................sininen.....................................3
5...........................................................musta......................................4
6...........................................................vihreä (kierrosluku).....................6
7...........................................................harmaakeltainen(valaistus)....... .....7
8...........................................................punaharmaa...............................8
9...........................................................ruskeavalkoinen..........................9 (tämä johdin pitää mitata, koska useampi samanvärinen)
10..........................................................vihreä/ruskeavalkoinen.................10 (tämä johdin pitää mitata)
11..........................................................valkoinen/ruskeavalkoinen.............11 (tämä johdin pitää mitata)
12..........................................................sinipunainen (nopeus/matka)..........12
13..........................................................ruskeavihreä (moottoriöljy)............13 (tämä johdin pitää mitata)
14..........................................................ruskeavalkoinen (diagnoosi)............14 (tämä johdin pitää mitata)
15..........................................................mustakeltainen (jarruvalokytkin).......15
16..........................................................musta (jarruvalojen sulake).............16 (tämä johdin pitää mitata)
17..........................................................valkovihreä(ajovalot)....................17
18..........................................................mustakeltainen (jarruvalot).............18
19..........................................................keltapunainen (jarrupalat)...............19
20..........................................................ruskeasininen (jäähdytysneste).........20
21..........................................................ruskeavalkoinen (reset)..................23 (tämä johdin pitää mitata)
22..........................................................ruskeapunainen (katkaisija).............24
23..........................................................ruskeakeltainen (automaatti)............21 (tämä johdin pitää mitata)
24..........................................................sinimusta (polttoaine)....................26
25..........................................................ruskeamusta (kulutus)....................27
26..........................................................ruskeakeltainen ( pesuneste)............22
...........................................................................................................25 tyhjä
...........................................................................................................28 tyhjä
...........................................................................................................29 tyhjä(Xenon valot)
...........................................................................................................30 tyhjä(webasto)
...........................................................................................................31 tyhjä (moottoriohjaus vuosimallista -00 alkaen)
...........................................................................................................32 tyhjä (puhelin)
Vanhasta katkaiset yksitellen ja mittaat nuo epäselvät ja merkkaat esim. maalarinteipillä, johon liitinnastan numero.
Samoin voit joutua varmistamaan 32 napaisesta, mikä johdin menee mihinkin liitinnastaan.
Syytä siis olla yleismittari, jonka johtavuusalueella mitataan.
Ei sovi suoraan B-Vectraan... on eri kiinnitys ja hiukan eri liitännät... ainakin.
Paras ostaa romikselta samalla moottorilla varustetun B2-Vectran ajotietokone... se menee heittämällä , ilman koodeja tai ohjelmointia... vain tuo liitinjumppa.
Näin tein itse... maksoi tosin huimat 100 euroa ja siihen sitten vielä johtosarjan hinta... oisko ollut 30 euroa tai jotain.
gish
Eli noissa B2 vectran ajotietokoneissako on paremmat sisuskalut jotta ei pitäisi ilmaantua pikselivikaa? Siis että jotain hyötyäkin jos ryhtyy tommoseen johtosavottaanRobertx kirjoitti:Ei sovi suoraan B-Vectraan... on eri kiinnitys ja hiukan eri liitännät... ainakin.
Kerkesin katsoa ton softanumeron omasta ennenkun näytön hajotin eli 007 luki näytössä. ilmeisesti riittää kun uusi näyttö on purettu x20xev koneellisesta vai?
Ja vieläkin vähän mietityttää onnistuisko tuo johtoswappaus kun ei oikein nuo mittailu hommat menny perille
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Ei sattumoisin kukaan ole tehnyt kattavampia ohjeita nettiin tuohon hommaan vai selvittelitkö alusta asti itse mikä mihinkin tulee?
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Hitto kun joku ois tehny kyseiseen swappiin vaan liitin adapterin ni ois helppoo
Sähän tinaat entisestä näytön levystä keltasen liittimen irti ja siitä harmaalle töpselille teet semmosen niin
maksan
maksan
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish kirjoitti:Eli noissa B2 vectran ajotietokoneissako on paremmat sisuskalut jotta ei pitäisi ilmaantua pikselivikaa? Siis että jotain hyötyäkin jos ryhtyy tommoseen johtosavottaanRobertx kirjoitti:Ei sovi suoraan B-Vectraan... on eri kiinnitys ja hiukan eri liitännät... ainakin.
Näin tein itse... maksoi tosin huimat 100 euroa ja siihen sitten vielä johtosarjan hinta... oisko ollut 30 euroa tai jotain.![]()
Ja vieläkin vähän mietityttää onnistuisko tuo johtoswappaus kun ei oikein nuo mittailu hommat menny perilleyleismittari kylläkin löytyy...
On paremmat sisuskalut B2 - Vectran näytössä, eikä tule pikselivikaa. Hyötyä siten siis siitä on. Ei kannata nimittäin vaihtaa siihen B1- Vectran näyttöä.
Juurikin noin... jos on autossa X20XEV kone, niin sellaisesta purettu... niitä kyllä löytyy.
Mittaaminen on helppoa... vanha liitin kouraan, katsot, minkävärisen johtimen katkaiset, laitat pienen piikin(esim. paperiliitin, rautalangan pätkä) sinne vanhan liittimen liitinnastaan sisälle olettamaasi liittimeen(naaras).
Mittarin toinen mittajohdin sen katkaistun johdon päähän(liittimen puoli) ja toinen sitten siihen piikkiin , joka on tuonnetty sinne vanhaan liittimeen.
Mittari sellaisella alueella, että piippaa, kun on mittajohtimet yhdessä.
Kattavampia ohjeita en ole löytänyt.
Tuosta pinnien sovittamista löysin saksankielisen ohjeen, jonka sitten pojalle osin käänsin... hän ei ikävä kyllä saksaa ymmärrä.
Adapteriakaan ei ole tullut vastaan ja kiitos ei, en ala moista tinaamaan.
gish
Sain tilattua purkaamon kautta ajotietokoneen harmaalla liittimellä ja toimintatakuulla hintaan 40+pk:t
Hinta kummastutti positiivisesti. Piuhaa vaan ei saanut mukaan samasta paikkaa eli se pitää vielä jostain metsästää. Tinasin tosta entisestä näytöstä keltaisen liittimen vastakappaleen irti eli saan sitten tehtyä adapterin jolloin auton omia johtoja ei tarvitse napsia, ja tarvittaessa saa myös keltaisen näytön käymään
Vielä pelottaa vaan että onkohan tossa oikea softa sisällä kun ei ollut varmaa tietoa myyjällä mutta "pitäisi" olla 2litraisesta... Että toivotaan nyt että tulee x20xev softainen. Eikai siitä muuta haittaa kun että range näyttää sit väärin? Mutta juuri range on sellainen ominaisuus jota kaipaan. Muutenhan ajelisin vaikka ilman koko näyttöä
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
gish
Minkä moottorin softa toi 009 on? Itellä on juurikin 96 vm cd sport x20xev - entisessä pikselivikaisessa ajotietokoneessa oli toi 007 mikä ilmeisesti pitääkin olla ja äsken kun tein piuhaswapin että saan käymään uudemman mallisen harmaa pistokkeisen näytön jonka purkaamolta tilasin (piti olla x20xev autosta) niin siinä olikin toi 009lmb-58 kirjoitti:kyllä siinä on semmoinenkin homma, että jos on eri mallisesta autosta ajotietokone niin pitää muuttaa softa, eli vain merkkiliikkeessä, jopa b-vectraan on useampia ainakin kolmea erilaista, itsellä on -96 cd sportti x20xev ja siinä on alkuperäinen ajotietokone mutta oli kuitenkin väärä softa, oli 009 vaihdettiin 007, sitten vielä v-6 011, ei siinä muuta haittaa varmaan ole mutta se kulutus ja range näyttää päin persettä, elikkä itsellä näytti kulutus n.5-7 litraa kaupungissa ja range näytti jotain 180 km, vaikka tankki oli tyhjä, muutoksen jälkeen näytti oikein, deltaauto 45€ roissa.
Onnistuukohan se
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
