elikkäs alko kuulumaan jyrinä kesken ajon. aiemmin ollut välillä vaikeuksia saada 1 ja 2 vaihdetta silmään, nyt ei saa ellei nosta sitä "rengasta" jota nostetaan pakkia päälle laitettaessa. kiihyttäessä jyrinää ei kuulu mutta kun painaa kytkimen pohjaan alkaa se taas kuuluuman, myöskin tasasesti ajettaessa kuuluu koko ajan. eli onko laatikko loppunsa eellä vai voiko olla jossaki muualla vikaa? auto siis td vectra
edit. jyrinä alkoi kuulumaan kun alkoi uusi asfaltti, eli siinä pykälän kohalla. sen jälkeen kuulu sellanen ääni kuin jotain olisi tippunut
laatikko sökö? b vectra -98 kiire!
mehtis
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
lmb-58
Re: laatikko sökö? b vectra -98 kiire!
ettei olis joku moottorin tuki tippunut hajonnut, tuo jos ei mene vaihteet silmään on pikkujuttu, kaipailee vivusto säätöä, se tulee sillä kuntoon, mutta jos muuten vaihteet pelaa kunnolla niin kato ne kumekset, ettei ottais runkoon moottori, ja sillä jyristää. ja sillä vaihteetkaan ei mene päälle kun se paketti pääsee liikkumaan, katoppa se hanttarinpuolella oleva pitkittäistanko.
opel vectra c 2,2 gts
mehtis
joo vasemmalta eestä oli moottorin kannattimesta yksi ruuvi irronnu ja toinen katki. ei ollu ku yhellä kiinni ja laatikko pääsi vastaamaan runkoon.
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
