veccu b vaihteisto vai kytkin
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
eli ensin kuului kahisevaa ulinaa (ääntä pirun vaikea kuvailla) vaihteella jarrutettaessa. sen jälkeen kun pakitin niin pieni rusaus ja nyt ei enää ulise mutta esim. kakkosella n.2000 jenkan alapuolella vaihteella jarruttaessa naputtaa, vähän kuin vetarin nivel. ääni häviää kytkintä painaessa tai kaasua lisäämällä. kolmosvaihteella ääni taas pahin kun ajaa ihan pintakaasulla niin että juuri ja juuri on vetoja. ykkösellä ei ainakaan vielä huomannu mitään. nelosella ja vitosellakin jotain pientä kuuluu mutta ei niin paljoa. tuntuisi pahenevan jos ajaa pitempään. vaihteet muuten toimii kuten ennenkin. en tiedä liittyykö asiaan mutta noin pari vuotta on ollut silloin tällöin "ominaisuutena" että kytkin haisee jos ajaa motarinopeuksia pitempään, mutta ei se tunnu luistavan. niin ja auto on -97 2.0
juha3105
Re: veccu b vaihteisto vai kytkin
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kyllä kaikki merkit viittais rattaiden antautumiseen. Kytkinhän ääntäs joka vaihteella yhtäpaljon/samalla tavalla...ymmärrät varmaan miksi... 8)
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Rattaathan ne harvemmin menee. Laakerijuttuja, laakerijuttuja.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Omassa B Vectrassa myös pitää moottorijarrutuksella rallatusta... Äänen kuulee itse ja itseä se haittaa mutta kyydissä olijat ei huomaa sitä ellei erikseen kehoita kuuntelemaan.
Aivan kuten sinulla kiihdyttäessä ei kuulu mitään. Ääni alkoi yks kaks ja on pysynyt muuten samana mutta yhtenä talviaamuna hieman koveni.
Ääni alkoi hieman yli kolmevuotta sitten ja kilsoja on tullut tänä aikana noin ~35tkm.
Aiheuttajaksi on tulkittu vaihteiston hammaskosketusta koska vedättäessä ei kuulu. Parhaiten tulee esiin juuri moottori jarrutuksella ja kytkin pohjassa sekä kun vaihdetta on vaihtamassa mutta vaihde ei ole vielä päällä, eli juuri kun hampaat osuvat toisiinsa.
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Jos laatikko on f-18 niin tasauspyörästön rattaat menossa.Eipä ole ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään ton mallin loota josta ne hajoavat.
