Vectra GTS 2.2 (2002) kulutus
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
En ole nyt ihan varma menikö oikealle alueelle mutta tänne nyt näpytän.
Eli onko kukaan kokeillut käytännössä paljonko kyseinen menopeli kuluttaa? Maantie/ kaupunki/ keskikulutus?
Valmistajahan kyllä nämä ilmoittaa mutta ihan mielenkiinnosta kyselen onko kukaan testannut käytännössä?
Itseltä tälläinen auto löytyy ja olisi mukava tietää mitä kyseinen masiina hörppää.
...Ja sehän on tietysti helpompi tiedustella täältä kun testata itse :D
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Tubbe
Re: Vectra GTS 2.2 (2002) kulutus
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Itellä sama moottori B Vectrassa. Ei ihan suoraan sovellettavissa tuohon C Vectraan, mutta itellä kaupungissa todella kiltillä ajolla alle 8 litraa kulutus. Maantiellä menee 6-7 litran välille. Itellä toki putkisto ei ole vakio, joka on ainakin tuossa B Vecussa todella tukkoinen. Mutta jos tuon etukatin ottaa pois, niin kulutus tippuu huomattavasti.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tubbe kirjoitti:Itellä sama moottori B Vectrassa. Ei ihan suoraan sovellettavissa tuohon C Vectraan, mutta itellä kaupungissa todella kiltillä ajolla alle 8 litraa kulutus. Maantiellä menee 6-7 litran välille. Itellä toki putkisto ei ole vakio, joka on ainakin tuossa B Vecussa todella tukkoinen. Mutta jos tuon etukatin ottaa pois, niin kulutus tippuu huomattavasti.
vaikka tuo C-vectran moottori on myös Z22SE ja perusmoottori sama niin eroja on jonkun verran.Esikattia ei ole ollenkaan,löytyy ilmamäärämittari,mitä ei B-vectrassa ole ja bensanpaineensäädin ei ole alipaine ohjattu kuten B-Vectrassa on ja C-vectrassa ei ole paluu puolta ollenkaan.
omia kokemuksia B menee matkassa 6 litraa,kaupungissa alle kaheksan ja c menee matkassa 6.5 litraa,kaupungissa 8.5 litraa.
tiuhti
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
itsellä on kyseinen auto..ja kulutus on aika huima..kuten on kaasujalkakin :D
kaupungissa vetää 11-12litraa.. ja maantielläkin vähintään 9 litraa menee..mutta tosiaankin sehän kaasujalasta kiinni :lollis:
*** Vectra C GTS 2.2 ***
** Calibra 2.0 16V & 8V **
