Mitä öljyä Uuden Astran 2010 koneeseen (1.6 T)
porajata
Viesti Kirjoittaja porajata »
Öljynvaihto pitäis tehdä ennen talvea mutta mitä pitäis laittaa ?
Ja mitähän koneessa on tehtaan jäljeltä ?
porajata
Re: Mitä öljyä Uuden Astran 2010 koneeseen (1.6 T)
Tuota suosittelee korjaamo;
GM 5W-30 dexos2 -moottoriöljy – Fuel Economy Longlife
Uusi vihreä, High Performance-moottoriöljy Opeleihin.
GM 5W-30 dexos2 -moottoriöljyn SAP (rikki-, tuhka- ja fosfori -pitoisuus on alhainen. Tämä öljy on valmistettu sekoittamalla valikoituja korkealuokkaisia öljylaatuja ja parhaita lisäaineita. Se on muokattu täydellisen yhteensopivaksi uusimpien dieselautojen hiukkassuodattimien ja bensiinimoottorien katalysaattoreiden kanssa. 5W-30 dexos2 tarjoaa poikkeuksellista puhdistustehoa, kulumissuojaa ja yleistä suojaa moottorille ja se parantaa lisäksi moottorien polttoainetaloudellisuutta.
5W-30 dexos2 -moottoriöljyn edut:
• erinomainen kulumissuojaus koko pitkän vaihtovälin ajan.
• puhtaampi moottori ja parempi suojaus sakkaa ja haitallista karstaa vastaan parempien puhdistus-/hajotuslisäaineiden ansiosta.
• pidentää sekä diesel- että bensiiniautojen päästöjen vähennysjärjestelmien (hiukkassuodattimien ja katalysaattoreiden) elinikää ja parantaa niiden tehoa alhaisen typpi-, tuhka- ja fosfori- (SAP) pitoisuuden ansiosta.
• parempi polttoainetaloudellisuus.
• erinomainen suorituskyky korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa.
5W-30 dexos2 -moottoriöljyn suorituskyky:
• Täyttää uudet GM dexos2 -moottoriöljyn vaatimukset, aiemmat GM:n vaatimukset GM-LL-A-025 ja GM-LL-B-025 sekä seuraavat alan vaatimukset: ACEA A3/B3, A3/B4, ACEA C3, API SM/SL / CF.
Muiden merkkien 5W-30 dexos2 -sovellukset:
5W-30 dexos2 -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:
• BMW Longlife 04
• Mercedes-Benz MB229.31 ja MB229.51
• Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01
5W-30 dexos2 -öljyn sovellukset:
• Tärkeää: Käyttö pakollista kaikissa Opel-henkilöautoissa, tila-autoissa ja kevyissä tavara-autoissa mallivuodesta 2010 alkaen, joissa GM 5W-30 dexos2 on vaatimuksena.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Eiköhän merkkihuolto osaa laittaa noin uuteen autoon oikeat öljyt..?
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
vmoi73 kirjoitti:Eiköhän merkkihuolto osaa laittaa noin uuteen autoon oikeat öljyt..?
Varmaan osaa, mutta esim. allekirjoittanut on vaihtanut öljyt selvästi huoltoväliä lyhyemmällä välillä. Tämä johtuu seuraavista syistä:
1) tarvikkeet eivät paljoa maksa
2) lomien aikaan on käytössä pelit ja vehkeet joilla vaihto on helppo tehdä
3) ei tarvitse huolestua siitä etteikö öljyt olisi kunnossa
Itse olen käyttänyt GM:n LongLife-öljyjä ja ei pahaa sanottavaa. Tosin vaihtoväli on lyhyt ja ajo lyhyttä pätkää kaupunkiliikenteessä. Takuunalaiseen autoon itse öljyjä vaihdettaessa kannattaa käyttää merkkiliikkeen suodatinta etteivät vuosihuollossa ilmoita takuun päättyneen siltä osin...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
vmoi73
En vain ymmärrä sitä, että jos ostaa auton, joka kuitenkin maksaa yli 20k€,
niin sitten 150€ on öljynvaihdosta liikaa?
Jo pelkästään auton arvon aleneminen on varmaan luokkaa 3k€ ensimmäisenä vuotena...
Vsq
vmoi73 kirjoitti:En vain ymmärrä sitä, että jos ostaa auton, joka kuitenkin maksaa yli 20k€,
Ei se välttämättä hinnasta ole kiinni vaan siitä pirun pitkästä odottamisesta:
1) ajetaan auto merkkihuollon pihaan
2) jonotetaan, että saa tiskillä luovuttaa avaimet/huoltokirjan huoltoa varten
3) odotetaan, että auto otetaan huoltoon
4) odotetaan, että auto huolletaan
5) odotetaan, että huollon kaverit saa paperit valmiiksi ja pääsee vihdoin viimein maksamaan
6) ajetaan takas kotiin
Siinä menikin sitten jokunen tunti :banghead:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miksi maksaisin öljynvaihdosta 150€, kun voin tehdä sen itse 100€ halvemmalla?
vmoi73
Zafira kirjoitti:
En todellakaan viitsi nähdä uudessa, 1-3 vuotiaassa, autossa sitä vaivaa että vaihtaisin siihen öljyt itse.
Yksi öljynvaihto vuodessa riittää useimmille, joten sillä ei ole kustannusten kannalta mitään merkitystä.
Johonkin 15-vuotta vanhaan katiskaan tietenkin eri asia...
Ja huoltoliikkeen leimat huoltokirjassa ovat kyllä luotettavamman näköisiä kuin omat merkinnät ruutuvihkossa.
khokkanen
Viesti Kirjoittaja khokkanen »
Voi myös käyttää valtuutettuja huoltoja. Saattaa olla myös tarjouksia öljynvaihdosta tai pienestä huollosta (mikä ilmeisesti on juuri lähes pelkkä öljyn/suodattimen vaihto). Saa huoltokirjaan leiman, eikä maksa 150 euroa.
vmoi73
khokkanen kirjoitti:Voi myös käyttää valtuutettuja huoltoja. Saattaa olla myös tarjouksia öljynvaihdosta tai pienestä huollosta (mikä ilmeisesti on juuri lähes pelkkä öljyn/suodattimen vaihto). Saa huoltokirjaan leiman, eikä maksa 150 euroa.
Juuri näin :thumbsup:
Eikä tarvitse hakea öljyjä ja kuljetella jätteitä mihinkään..
porajata
Tuo korjaamon suosittelema GM öljy = Mobil Super 3000 Formula G 5W-30
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
porajata kirjoitti:GM öljy = Mobil Super 3000 Formula G 5W-30
Tämä perustuu mihin? Vahvaan mutuun?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
merkkiliike pyytää tuon 150e öljyn+suodattimen vaihdosta casrtollin öljyllä ja 4.5L kun paikallinen teboil lorautti diamond 5w-40 4L 59,50e ja mikä ihmetytti niin tuo litra määrä, kun ohje kirja ilmoittaa 4.5L ja teboilin mies sanoi että kyllä tuo 4L on oikea määrä,tarkastin castrollin sivuilta ja ilmoitti myös tuon 4L ottaako merkkiliike 4.5L mukaan veloituksen vai 4L mukaan???
porajata
Tuomas kirjoitti:
Tuohon perustuu;
Applications
ExxonMobil recommends Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 as suitable for use in applications requiring
GM/Opel dexos2 lubricants.
dexos2 is required for all 2010 new GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet Diesel and Gasoline models. GM/Opel have
advised that dexos2 specification is backward compatible to older GM/Opel specifications (GM-LL-A-025 and
GM-B-LL-025). The majority of GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet Diesel and Gasoline vehicles can use dexos2
lubricants.
Tuomas
Tuossa ei kyllä sanallakaan vihjata että olisivat samaa tavaraa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
