Lisätehoa ajovaloihin
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
On 2003-10-06 15:21, -jupe- wrote:
Toi Biilteman valo jutska vois olla ihan kokeilemisen arvoinen, käyköhän se muihin kuin H4 valoihin?
ei käy
paitsi jos polttimonkanta on sama kun H4.
tai sitten pitää raksia ne kannat pois ja kolvata sopivat pistokkeet.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Oukei, hyvä tietää..Vectraahan se menee suoraan, mut H7:ssa ei oo ku 2 liitintä, uudet liittimet vaan niihin.
Nismo, millo lie taas ajos
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ipa: Tuliko siinä biltsun johtosatsissa sulakkeita mukana?
ipa
hyvä pointti!
ei tullu.
ostin siihen plussajohtoon hifiosastolta sulakkeen (tarpeineen) tais maksaa 5€.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
No on hittolainen ainakin sellaset nimet ettei noihin uskalla amatööri edes koskea. :lol:
-jupe-
On 2003-10-06 16:42, ipa wrote:
hyvä pointti!
ei tullu.
Eli jos ostan ton sarjan, kannattaa ostaa myös sulake, mitäs haittaa on jos laitan sen vaan sellasenaan kiinni?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sitä haittaa että jos käy vahinko ei pala sulake vaan auto.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
-jupe-
Juu, sama idea kun noissa poppis asennuksissa. Pitää sitte ostaa tosiaa samal sulake.
ipa
jos nyt oikein hakemalla haetaan puutteita tuosta bilteman setistä niin jos se sulake palaa niin sitten on kaikki etulamput kertalaakista pimeät.
saattaa aiheuttaa sydämmentykytystä pimeällä jos vauhtia on reilummin.
kannattaa pitää myös muutoma varasulake mukana.
-jupe-
Joo, kyllä tää nyt alkaa pikkuhiljaa selvetyä miten valot parannetaan, hyviä vinkkejä on tullu roppakaupalla, viel yks kysymys Ipalle: Minkä kokosen sulakkeen hommasit?
ipa
30A siinä on reilusti varmuus kerrointa.
laske watit yhteen ja jaa jännitteellä.
eli H4:ssa (60W+60W)/12V=10A eli 15A ei pala ihan heti
tai reilummille polttimoille (100W+100W)/12V=16A eli 20A sulake pitäis jo kestää.
sen bilteman setin saa kytkettyä myös niin että lähi- ja kauko valoilla on omat sulakkeet.toisi vähän lisää turvallisuutta.
setti
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 3170151192
sulakepesä
sulake
jos meinaat laittaa hifivehkeille sulakkeita niin tuossa on lisä paikkoja
tarjouksessa toisen mallisille sulakkeille
edit:
hirvittävä rikos käyttää tälläisiä!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-10-06 23:42 ]</font>
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
virrat menee erikseen pitkille ja lyhyille! laittaa kummallekkin oman sulakkeen jos pelkää"pimennyksiä"....
:smile:
Savuttava omega ja kadett
havericky
Minkälaisia polttimoita käytät? Laitoitko niille sarjan kahdelle akun + napaan menevälle johdolle yhteisen 30A sulakkeen? Laitoitko sen ennen vai jälkeen sen valkoisen liittimen? Itse ostin ton sarjan kanssa eilen. Pistän viikonloppuna kiinni ja raportoin sitten...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
havericky mitoppa ne jännitteet ennen ja jälkeen sit kans...
ku mullaki on vähän mietityttäny että laittas jotaki tommosta viel äni näkis varmasti kunnolla ku nyt on 10,5 silon ku akussa on 12,1
umpion lasithan on jo uudet ja se vaikutti jo prkleen paljon...
havericky
Joo mä itse asiassa olen ne jo mittanutkin.
Eli kannoille tulee aika kohtalaisesti n. 12,8V kun taas laturi puskee akulle auton ollessa käynnissä reilu 14V.
