C20NE virranjakajan avaus
ajoneuvostelija
Viesti Kirjoittaja ajoneuvostelija »
Moro.
Eli auto on C20NE A-Omega -91
Osaisko joku kertoa minkälaisella työkalulla tuolla ahtaassa tilassa on saanu virranjakajan kannen auki
Ja mikä kantasilla pulteilla se on kiinni.. ZNX? Vai mikä se oli. Sellasta hylsyä en ainakaan ole löytäny.
Eli on niin ahdasta että en räikällä pääse vääntää muutenkaan. 10-Torxilla vois saada auki muuten ehkä...
Onko tuohon joku erikoisavain tai mistä mahdollisesti sais tuohon sopivan työkalun?
Re: C20NE virranjakajan avaus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1/4" räikkä ja siihen sopiva torx hylsy. Ite torxin kokoa en enää muista, mutta taisi se aueta ihan normaalilla lenkkiavaimellakin.
ajoneuvostelija
Okey. Eli on se Torx.Täytyypi kokeilla noit. Kiitoksia
Astra G -99 1.6 mattamusta HB ja Astra H 5d -04 1.6 twinport.
-Omega B1 1994 2,5l cd stw,
-Omega A2 2.0, Omega A1 2.0, Vectra B 1.6, Astra F 1.6, Vectra A 1.6
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jollei pahasti jumissa niin lähtee myös perus 6-kulma hylsyllä, jostain ~7mm kieppeillä. Pyörijä taasen kiinni kahdella kuusiokolo pultilla, olikohan niiden avaimen koko sitten 2,5mm.. :hammer:
12 kulmanen 7mm hylsy tais passata aika hyvin noihin torxeihin
ajoneuvostelija
Torx E8'lla onnistu. Melkein olisi kyllä käsinki jo saanut :D
Kiitos vastanneille.
Oli muuten kivasti sulanut tulpanjohdot reikiinsä... Ei sitten millään saa kaikkea paskaa pois enään.
Tiiä sitten oliko se Puola vai Kampura anturi mikä aiheutti mutta molemmat vaihdettu.
