Astra F kallistuksenvakaajista ?
heikki1982
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja heikki1982 »
Moikka :worship:
Autoni on Astra F gls 1,6 8v sedan.
1. Minkä kokoiset kallistuksenvakaimet tuossa mahtaa olla ?
2. Mistä sais huomattavasti jäykemmät ? Gsi Astrasta ?
Tarkoitus olis autoon vaihtaa kunnollinen alustasarja ja lisätä eteen ja taakse poikkituet.
Samalla tarvitsisi myös jäykät kallistuksenvakaajat, mutta niitä ei näytä löytyvän miltään valmistajalta.
:food:
Joensuun UA
heikki1982
Minut on bannattu!
Re: Astra F kallistuksenvakaajista ?
Apua kaivataan edelleen :food:
Joensuun UA
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Parhaiten saat selville kun itse mittaat kuinka paksu tanko on :o olisko ollut niin että näitä on kahta eri kokoa. . . jos siellä ne pienemmät niin paksumpaa kehiin ja uretaanipuslaa niin jäykistyy.
Mielipide on oma !
heikki1982
Minut on bannattu!
FLEKU kirjoitti:Parhaiten saat selville kun itse mittaat kuinka paksu tanko on :o olisko ollut niin että näitä on kahta eri kokoa. . . jos siellä ne pienemmät niin paksumpaa kehiin ja uretaanipuslaa niin jäykistyy.
No minkä kokoiset ne paksummat/vahvemmat on ?
Sit vois niillä mitoilla teettää uudet kun ne ovat kumminkin vähän jäykemmät kuin käytetyt.
Ja mikä liike myy täydellistä pusla sarjaa kyseiseen autoon ?
:worship:
Joensuun UA
laholu
Viesti Kirjoittaja laholu »
heikki1982 kirjoitti:
:worship:
Taisi olla 22mm paksuin vakio vakaaja.. :roll:
Tuningstudion kautta saa ainakin tilailtua powerflexit ja etupäänsarjalle hintaa tulee 219e tuolta. Ebay:stä halvemmalla.
"Jotkut ihmiset eivät myönnä virheitään, minä myöntäisin jos niitä olisi!"
Nissan Patrol GR "offikäyttis", vw passat tdi "veronkiertopaku", bmw e46 320i touring, opel ascona b 1.9s, kawasaki zx9r, ktm 640lc4 supermoto
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
heikki1982 kirjoitti:mikä liike myy täydellistä pusla sarjaa kyseiseen autoon ?
US-Parts / Autoracing kun Helsingissä näyt asuvan. US-Partsin myymälä on Hertoniemessä ja Powerflexejä on yleensä hyllyssä. Autoracingin myymälä on Lauttasaaressa ja siellä Astran Polysport-puslia on toisinaan hyllyssä, Powerflexit saavat seuraavaksi päiväksi varastolta jos ei ole loppu ja Polyrace-puslia saa tilaamalla.
Autoracing:
Vattuniemenkatu 5
00210 Helsinki
puh. (09) 540 7800
info@autoracing.fi
US-Parts:
Holkkitie 10
00880 Helsinki
puh. (09) 25 131 850
racing@usparts.fi
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
heikki1982 kirjoitti:Moikka :worship:
GSi Astrasta saat jäykemmät. Takavakaaja taisi olla sama, tulee ainoastaan toinen lisäksi.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Edessä mopomalleissa 18 mm tanko, isolohkoissa 22 mm. Joissakin välimalleissa saattaa olla 20 mm.
Takana vastaavasti 16 mm tai 18 mm tanko poikittaispalkin sisällä. Vm.->94 asti 2.0 16V:ssa myös lisävakaaja takana.
Vakaajan jäykkyyteen ei vaikuta, että onko se uusi vai käytetty. Vääntövastus pysyy samana. Varmasti on romikselta halvempi hakea käytetty kuin teettää uusi. Se on sitten asia erikseen, jos välttämättä haluat teettää esim. 25-millisen vaikkapa rata-ajoon.
Astra-F MV6 -94
heikki1982
Minut on bannattu!
Wesku79 kirjoitti:Edessä mopomalleissa 18 mm tanko, isolohkoissa 22 mm. Joissakin välimalleissa saattaa olla 20 mm.
Teetän uudet Vallilan takomossa. Uusi on aina parempi kuin käytetty, se on mun mielipide. :roll:
Eli kiitos kun vihdoin sain nuo mitat.
Eli eteen siis 22mm ja taakse..ooo..minkäs kokoinen se lisävakaaja on ???
Sopiikos nuo paksummat vakaajat sit ihan suoraan tuonne "rimpulavakaajien" tilalle
vai täytyykö uusia jotain muutakin ?
Ja autollahan ajetaan pääasiassa radalla :director:
Joensuun UA
Wesku79
heikki1982 kirjoitti: taakse..ooo..minkäs kokoinen se lisävakaaja on ???
Lisävakaajan halkaisijaa en muista, enkä pääse nyt mittaamaan. Takana perusvakaaja palkin sisällä vaihtuu heittämällä. Se on ainoastaan päistään läpiruuveilla kiinni. Eteen tarvii isommilla reijillä varustetut korin kiinnikkeet puslineen. Koiranluut menee edessä vaihtoon, paitsi jos ne ja uusi vakaaja ovat ruuvikiinnitteiset (viimeisissä F-astroissa on näin).
Astra-F MV6 -94
heikki1982
Minut on bannattu!
Minkähän kokoinen se takana oleva lisä vakaaja on ?
Eli edessä 22mm ja takana 18mm on siis Gsi mallissa, vai oliko se nyt näin...
Joensuun UA
Wesku79
heikki1982 kirjoitti:Minkähän kokoinen se takana oleva lisä vakaaja on ?
Näin se on.
Kuvissa lisävakaaja. Halkaisija on 15mm.
Astra-F MV6 -94
