Omega B2 läpivienti ohjaamoon.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Eli tarkoituksena on iskee ylläpitolaturi kiinni talvea varten ja pitäs tehdä/löytää läpivienti johdoille että saa akkuun kiinni.
Onko siellä joku valmis läpivienti paikka? kun tutkailin pikaisesti kohtaa mistä pistäis läpi niin en löytänyt oikein kunnollista.
Autona B2 farkku omppu.
Muistelenko väärin jos sanon että keskikonsolissa olevassa tupakansytyttimessä ois 12V koko ajan? jos tekis patentin ja iskis siihen sen laturin talven ajaksi(ei hyvä tapa, mielummin valmis reikä konehuoneesta ja sitä kautta).
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
TimppaS
Re: Omega B2 läpivienti ohjaamoon.
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Itellä sedani B2, jatkuva virta tulee takamatkustajille siihen keskikonsoliin. Oliko farkussa siinä tup.sytkäri vai pelkästään kontin puolella....
Läpiviennin oon vetäny sisähaarottimelle raitisilmasuodattimen luota, pikkasen kun valmista kumia muokkaa niin mahtuu hyvin. Kuskin puolellakin on läpivienti jarrupääsylinterin korkeudella, saa ainakin pienen piuhan sisään
Omega B2 2.6 executive
