Wasun Vectra-A turbo projekt
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Tollanen oli pakko eilen pelastaa kun halvalla sai :) muutaman satasen siitä annoin, tekniikkahan tossa on jo n.700e arvonen. Tekniikanvaihtopeli tuo on prossat 12%. koneena siis 20xe,kansi näky olevan onneksi coscastin valulla.myyjän puheitten mukaan 192hp penkitetty. erään tietolähteen mukaan kansi olis työstetty ja jyrkemmät nokat ainakin. joku marteliuksen pörinäputkikin näky olevan. ite suhtaudun noihin teholukemiin aina varauksella jos ei löydy dynolappua, joten tarkotus olis tuo käydä penkittämässä lähiaikkoina jotta tietää mitä se irrottaa todellisuudessa. Vanhasta astrasta jäi vanteet joten ne oli pakko ruuvata heti alle että on vähän paremmannäkönen kuin noilla pellivanteilla. samoin maski vaihtu takas keltaseen.
Sisustassa 2000 penkit edessä ja takana,samoin ovipahvit on 2000:sen. turbocalibran mittaristoa löytyy mutta vaihtuu orkkikseen kun ei näytä toimiva tässä kunnolla.
Pientä siistimistä ja korjailua vielä on tiedossa viikonloppuna:
-takavalot saa lakan ei oikeen iske noi kirkkaat lestukset :)
-helmapalat kiinnittää paremmin kun repsottaa osa.
-pesu, puhdistusvaha, kiiltovaha operaatio
-uudenbensapumpun ja laturin asennus
-konehuoneen siistiminen
Lähiaikoina olis tarkotus powercap hifistellä valmiiksi, steman sponssaa jälleen rosteriputkiston, takajouset ja iskarit vaihtaa että saa perää alaspäin, kuntällä hetkellä perse on pystyssä kun ajokoiralla. Ehkä myös lasit saa kevyen tumman kalvon tuulilasia lukuunottamatta.
topseli
Re: Vectra 20xe (2000 luukker..)
Viesti Kirjoittaja topseli »
Ihan hyvän näköinen peli, väri kyllä erottuu joukosta. :wink: Mutta ite kyllä laittaisin Etu ja takavalot vaihtoon niin avot.
*Opel Vectra A GT 16V*
Wasu
no joo onhan se vähän noinkin, ite kans en tykkää noista takavaloista ollenkaan, siks vedän niihin ainakin väliaikasesti lakan pintaan jotta sulautuis vähän paremmin tuohon kokonaisuuteen...
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Tämähän on melkein sen Jarnon kautta kiertoon lähteneen kadoksissa ollut kaksoissisar :wink: :bye:
Wasu
MantaGsi kirjoitti:Tämähän on melkein sen Jarnon kautta kiertoon lähteneen kadoksissa ollut kaksoissisar :wink: :bye:
se lähti alunperin multa,meni jarnolle, tuli mun velipojalle, sitten mulle takas, ja sitten lunastukseen lindenin smaden varikolle :lollis:
mut joo aika tarkkaan samaväri on,ihan hiukan vaaleempi.
Wasu
tuli tänään vaihdettua bensapumppu,oli kyllä mielenkiintonen viritys siellä :lollis: noh eihän se uudellakaan käyntiin lähtenyt, vaihtoehtoja karsittiin missä vika, tulos boksi paskana. ei muuta kun boksin metsästykseen. sen jälkeen palaamma asiaan....
biblo
Viesti Kirjoittaja biblo »
Pienillä muutoksilla tosiaan ihan kelpoinen. Etu-ja takavalot vaihtoon. Etuvilkut normitummennuksilla oleviin. Vanteiksi BBS/Smichdt-linjaa ja kenttään, avot!
Tosin jokainen tyylillään.
Astra H Estate '07
Wasu
biblo kirjoitti:Pienillä muutoksilla tosiaan ihan kelpoinen. Etu-ja takavalot vaihtoon. Etuvilkut normitummennuksilla oleviin. Vanteiksi BBS/Smichdt-linjaa ja kenttään, avot!
etuvalot pysyy, tosin kalvot ajattelin niihin vetää, sopii vaan omaan silmään paremmin nuo valot kuin orkkikset, vaikkakin noita enkelilamppuja on n. joka toisella. lähemmäs maata pitäis tosiaan päästä ainakin takapään osalta, vanteet pysyy joskin ovat nekin hieman keskeneräiset vielä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
hyvinhän noi etuvalot sopii. :)
Superdiileri.
Wasu
sopiihan ne yllättävän hyvin ottaen huomioon et ite valot ja vilkut on eri paria :D :D
Wasu
se elää, se elää vihdoinkin :D huomenna varaosatiskille haalimaan palikkaa että saa vutovat bensalinjat, maailman uskomattomimmat johtopatentit, pörinä putken ym. kuntoon ja sitten konttorille näyttämään mitä korjattavaa vielä löytyy. (thank god et on huomenna vapaapäivä :D ) hyvin pelaa kone aluksi raksutti ihan pirusti mutta niinhän nää pakkaa tekemään kun on seisonut pitkään. raksutus loppu ja alko käymään ihan nätisti. tehoista sen verran et ei tossa kyllä mitään viriä ole, sen verran kuitenkin on tullut noita xe koneita koluttua läpi et aika hyvin persdynolla tuntee onko koneessa 192hv vai 150hv :D mut siis noin muuten tuntuu kyllä olevan kaikki 150 tallella ja vetoja on kyllä sen verran kun pitääkin. siitä iso + +
mutta huomenna uudet kuvat ja kujeet ...
MantaGsi
Lähetäänkö viivoille? Samantien? kolmosen kautta nelosen puhaltimella rekord jättää sen... :D
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Etuvalot ihan jees (voishan ne tummemmat olla :D ) Mutta takavalot karmeet :S samalla tyylillä ehkä vois olla muuten mutta tumma pohjaset+tummemmat lasit:S
Wasu
MantaGsi kirjoitti:Lähetäänkö viivoille? Samantien? kolmosen kautta nelosen puhaltimella rekord jättää sen... :D
lähetään vaan, huomasin rekortin keskustassa kun kävin kaupassa :D olitko ite liikkeellä? :lollis: btw hei siin laturissa on kyl jotain häikkää :D
Wasu
eety kirjoitti:Etuvalot ihan jees (voishan ne tummemmat olla :D ) Mutta takavalot karmeet :S samalla tyylillä ehkä vois olla muuten mutta tumma pohjaset+tummemmat lasit:S
joo samaa mieltä :D takavaloihin on kyllä lakkaa tulossa kunhan saan vaan ensin leiman haettua.
