Omega ei käynnisty
_big_
Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Miten ohitetaan pensapumpun rele?
Omega starttaa, mutta ei käynnisty. Yritän katsoa kumpi on rikki rele vai pumppu.
Viikolla auto toimi normaalisti nyt aamulla ei käynisty.
Re: Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos pa-pumpun sulakkeelle tulee jännite niin rele toimii.
Jos pumppua haluat testata ota pa-pumpun sulake irti ja syötä sulakkeellisella johdolla jännite pa-pumpun sulakkeen pumpun puoleiseen nastaan.
_big_
Missä kohdin se sulake on?
No sulakerasiassa.Mikähän omega ja vuosimalli
_big_
Omega mv6 3.0 -95 Caravan
Sulake 18
_big_
Eli sulake 18 pois. Akulta virta alempaan sulake nastaan (sulake on pystyasennossa siellä ratinalla).
Ilmeisesti silloin voi yrittää käynnistää.
Jos ei käynnisty niin onko silloin pumppu riki.
No ei ihan noinkaan.En muista kumpi nasta siellä sulakkeella on se pumpun puoleinen,mutta sinne kun syötät sen jännitteen niin pumpun pitäis pyöriä.Sen kyllä pitäis kuulua.
Tuliko sinne sulakkeelle se jännite virtojen kytkemisen jälkeen hetkeksi ja startatessa.
_big_
Startatessa tulee virta.
Laitoin johot sulakkeen 18 kumpaankin nastaan ja starttasin niin virtaa näytti tulevan.
Eli sulakkeelle tulee virtaa.
Tämä varmaan kertoo että bensapumppu on kai ottanut lopputilin.
Ota sulake irti ja starttaa.Toiseen melko varmaan ylimmäiseen nastaan tulee siis jännite.
Sit syötät siihen alimmaiseen (sulake edelleen irti) akulta jännitteen sulakesuojatulla johdolla.
Käykö pumppu tällöin??
_big_
Ilmeisesti siinävaiheessa kun laitan siihen alempaan akulta virtaa niin ei tarvitse olla virrat päällä.
_big_
Ei tapahdu mitään.
Kokeilin myös releen pohjaan laittamalla paksuimpien nastojen kohdalle piuhat (ohitusta) eikä pumppu tunnu toimivan.
