Omega b1 Lämmönsäädön paneelin irroitus.
thukka
Viesti Kirjoittaja thukka »
Olisi tarkoitus maalata omegasta se paneeli missä on soitin, lämmönsäätönapit yms yms.
Miten paneelin saa irti?
Ei viitsi yrittää vain repiä sitä irti, joten joku ohje olisi hyvä! :D
Riittääkö maalauksessa yksi kerros muovipohjamaali+yksi kerros "pintamaalia"+yksi kerros lakkaa. Vai kannattako maalata useampi kerros???
Opel on pop
A_Manta_1972
Re: Omega b1 Lämmönsäädön paneelin irroitus.
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Taitaa riippua onko automaaginen vai manuaaliilmastointi vai onko ilmastointia ollenkaan. Automaagisen kanssa seuraavasti: Mankka irti, tuhkakuppi irti, tuhkakupin takaa pari kiinnitysruuvia irti. Käsi sisään mankan reiästä ja ylöspäin on vaakasuora paneelin suuntainen (siis poikittain autoon nähden) oleva alumiininen "ripa". Sitä kun vetää alaspäin, niin lukitus aukeaa, ja koko hökötys irtoaa kojetaulusta. Sitten takakautta komponentit irti.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
thukka
Tarkennetaan hieman mallia. VM-94. Ei ilmastointia.
Opel on pop
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
pienelle meisselillä napit kampeet irti
tuhkakupin alta lötyy muutama kiinnitys ruuvi laidoista,
lämmönsäätö nuppejen alla muutama kiinnitys ruuvi ja lähtee sen jälkeen hiukka eteenpäin jolloin saa sitten liittimet irrotettua paneelista irti...
kannaattaa hioa mataksi, hyvä putsaus, pohjamaalia pari kerrosta, sit pintäväriä niin että pohjaväri peittyy ohuin kerroksin ja lopuksi sitten lakkaa
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
