Eli eivät osanneet sanoa kahdessa eri varaosaliikkeessä tässä jyväskylässä että mitä öljyä tuonne laatikkoon voi laittaa.
Auto vectra 2.0i automaatti -94 8 -venttiilinen.
Ja myöskään eivät osanneet tilavuutta sanoa.
Eli mikä öljy tuonne soveltuu ja minkä varran sitä laitetaan kun vaihdetaan öljyt.
Onko automaatti laatikossa tarkoitus käyttää öljyt lämpöisiksi ennen vaihtoa, vai voiko ns.kylmät öljyt vaihtaa suoraan pois ja uudet tilalle?
Bestiltä koitin tuota määrää ja laatua tiudustella kun hain muita osia,mutta eivät suostuneet sanomaan ellei osta heiltä öljyä samalla.
A-Vectra automaatti laatikon öljyn tilavuus ja merkki?
Re: A-Vectra automaatti laatikon öljyn tilavuus ja merkki?
dexron 2
3-3.5 litraa menee
mut oikea oppisesti sitähän pitää huuhdella vielä uudella öljyllä
sitä en tiedä pitääkö sen olla kuumana vai kylmänä vai miten...
3-3.5 litraa menee
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Heitin juuri äsken laatikkoon vanhojen tilalle noin 1,8 litraa uutta öljyä.
Varaosaliike josta jopa löytyi taulukko tuolle sanoi juurikin tuon 1,8 litraa vaihto arvoksi.
Ja sitten itse vaihdon jälkeiseen koeajoon:Laatikko vaihtaa pehmeämmin kuin aiemmin ja ei tule läheskään niin isoa nytkähdystä vapaalta pakille laitettaessa.
Eli voisin sanoa että vaihto oli onnistunut operaatio.
Toki pitää katsella tässä lähipäivinä mitä se laatikon mitta tikku rupeaa näyttämään tarkalleen.
Ja lämpöset öljyt siis päästin ulos.
autodata anto ton ko. 3-3.5litraa ??? vaihdoitko suodattimen?
En vaihtanut suodatinta.Vaan pelkät öljyt laatikkoon.
