Omega B1 ovi ongelmat jatkuu.(TOIMII)
totoni
Viesti Kirjoittaja totoni »
joo elikkä laiton tossa jo aikasemmin viestiä siitä että omegan kuskin ovi ei aukea ulkoa kun kahvasta vetää. No nyt sit ovi aukeaa tosi nätisti kun kahvasta vetää,MUTTA nyt sit kun laittaa ovet lukkoon, ja sit avaa ovet niin kaikki muut ovet toimii, mutta kuskin ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä. ELI MITÄ HELVE**IÄ mä nyt teen.
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega B1 ovi ongelmat jatkuu.apuaa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Koita nyppiä sitä ovipahvia irti, sieltä on kait jokin vivuston tangoista irti. Eli jos saat kättä sden verran väliin, ett saat vedettyä oikeasta tapista niin että ovi aukeaa. Vai pysyykö lukkonuppi pohjassa? Silloin luultavimmin k.lukon moottori kärynnyt, ja jumittaa ovea. Väkisin kiskomalla tappi ylös (tanko oven sisällä), tai moottoria irti niin että pääsee nousemaan.
totoni
Taas toimii.
totoni
Re: Omega B1 ovi ongelmat jatkuu.(TOIMII)
Eli vika korjaantui kun säädin oven sisältä semmosta muovista "mutteria" joka oli metalli tangossa joka meni lukosta kahvaan. sitä aikani säädin niin alkoi toimimaan
