typerä kysymys calibran iskarin kiinnityksistä
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
eli katsastuksessa tuli huomautus että edessä oikean puoleinen joustintuen laakerointi jäykkätoiminen...
eli ymmärtäisin että suomeks tarkottaa et etuiskarin yläpään pitäs päästä pyörimään.
kuulukos noi yläpään pultit nyt sitte jättää sen verran löysään et iskari pääsee pyörimään kun kuusiokololla pyörittää iskarin päästä? eikös sillon noi lautasetki pääs elämään turhan paljon?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
bart
Re: typerä kysymys calibran iskarin kiinnityksistä
Viesti Kirjoittaja bart »
niin vai olisiko laakeri sanonut ittesä irti sieltä yläpäässä. ?
MKr
hyvin ainaki pyörii ku pultit löysää. eli ilmeisest jätä ne sitte löysään :hammer:
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Älä todellakaan jätä niitä löysälle! Voi käydä aika huonosti kun tolppa pääsee irtoamaan yläpäästä :-? Yläpään laakeri vaihtoon niin ongelma korjaantuu.
MKr
en mä niitä niin löysään jätä, mut sen verran et se pää pääsee pyöriin, lukkomutterihan siinä on ettei sen ny pitäs mihkään lähtee. ohjearvo oli vissiin 60Nm.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Jos ny kuitenki vaihtasit sen laakerin sinne. Ei tosiaan montaa euroa maksa. Tosta omasta oli joku näppärä kaveri jättäny hieman löysälle joskus ja tuloksena holoks kuluneet reijät yläpään lautasissa, iskarin varsi kulunu vituiks ja loppuje lopuks kauhee kolina ku jousikuppi hakkas tukikumin metallirunkoon ja iskaritorniin em. syystä..
Eli jos se iskarin pää/ylälautanen pyörii siellä konehuoneessa kun kääntää renkaita niin ongelmia tiedossa.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
CaLis kirjoitti:Jos ny kuitenki vaihtasit sen laakerin sinne. Ei tosiaan montaa euroa maksa. Tosta omasta oli joku näppärä kaveri jättäny hieman löysälle joskus ja tuloksena holoks kuluneet reijät yläpään lautasissa, iskarin varsi kulunu vituiks ja loppuje lopuks kauhee kolina ku jousikuppi hakkas tukikumin metallirunkoon ja iskaritorniin em. syystä..
Mulla on yhdessä autossa myös käynyt näin eli ei niitä kannata löysälle jättää.
MKr
mahtaako tolppa pudota tarpeeksi alas että laakerin sais vaihdettuu ilman suurempaa purkamista?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
kolli22
Viesti Kirjoittaja kolli22 »
Sovinnolla purat sen tolpan irti, puristat jousen läjään ja vaihdat sen laakerin. Todella hankalaksi ja ahtaaksi menee jos yrität tehdä sen tolppa paikoillaan.
