-99 Astra G Airbagin valo palaa.
rasvari
Op-com antoi vikakoodin 33 passenger airbag squib circuit high resistance, mutta sitten antoi kuitenkin seuraavat tiedot mittauksessa:
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,2.90 Ohm
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.17 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.43 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.48 Ohm
Eikö noi arvot ole ihan kohtuulliset? Mutta ennekaikkea se, että en ole saanut valoa kuitattua, joten mitä tehdä? Auto pitäis huomenna leimata...
Re: -99 Astra G Airbagin valo palaa.
Ei siellä ton mukaan pitäis vika päällä olla.Pitää olla resistanssi yli 4,0 ohmia ja tilanteen pitää kestää yli sekunnin ajan että antaa ton koodin.
Outoa ettei anna kuitata pois.
rasvari
Re: -99 Astra G Airbagin valo palaa. [RATKAISTU]
Päivitin ohjelmaversiosta 090820b ohjelmaversioon 090821d, niin johan sai valon kuitattua.
burra7
Sama ongelma.
Testaisin 081016, 090820b ja 090821d. 090821d versio sai vikakoodi poistettu.
e0101296
Juu se 090821d ohjelmaversio taitaa olla voimallisempi.
Sillä tekee kaikenlaisia temppuja ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
austina35
Ostin Astra G -98 ja aibagin valo palaa. Olisiko kellään lähistöllä mahdollisuutta katsoa vikakoodeja autosta?
Kuljen Hämeenlinna-Valkeakoski ja välillä Tampere alueella. Valoa ei pyst ilmeisesti kuittaamaan pois muulla kuin koneeseen kytkemällä vai??
Kertokaapas noi liittimien paikat jota voisin enstex rasailla ja tutkia??
Leima häämöttää kesäkuussa..
Täältä löytyy laitteet.
Onko liian sivussa reitiltä?
AkseliTakaveto
Täällä antoi -98 Astraan airbagin vikakoodin : 37 passenger pretensioner circuit high resistance. Onko kontaktivika jossakin liittimessä? Mistä kannattaa hakea? Apuvoimia kaivattas....
Apumiehen penkin alla liittimessä kontaktivika.
Tai sit itte esikiristin rikki.
AkseliTakaveto
Mikä ja missä on esikiristin?kadett90 kirjoitti:Apumiehen penkin alla liittimessä kontaktivika.
(F)ast_tra
Veikkaisin että on uudemmissakin penkin kiskossa kiinni. Kolaritilanteessa panos laukeaa ja vetää vyön kireälle jotta pysyt penkissä.AkseliTakaveto kirjoitti:Mikä ja missä on esikiristin?kadett90 kirjoitti:Apumiehen penkin alla liittimessä kontaktivika.
papuusi
Oiskos Jyväskylän huudeilla kellään vehkeitä joilla vois kattoa ja mahdollisesti nollata valon? Itelläni sama homma että valo sammuu kun auton käynnistää, mutta syttyy sitten uudestaan ja jää palamaan.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
AkseliTakaveto
Sama vika edelleen päällä. Livedata näyttää seuraavaa : Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.77 Ohm, Passenger Pretensioner Circuit Resistance,6.60 Ohm. Joku tuossa vänkärin puolella mättää kun ohmit ovat nuin kovat? Millä periaatteella auton data tuon virheen huomaa? Mittaako se paluujännitettä ja päättelee siitä et sähkö ei virtaa kunnolla vai karkaako virta jossain vaiheessa maihin? Penkin alla liitin ohitettu, ei vaikutusta. Kokeilin jopa piuhoja yhteen -> ei vaikutusta. Onko jossain muualla vielä liitin / liittimiä mitä ropata,herkistellä, ohitella tai parannella kontaktia?
Uusi esikiristin marmoritiskillä 380€. En ihan heti ole ryntäämässä ostamaan. Meinasivat merkkihuollossa ettei nuita käytännössä hajoa muutoin kuin kolarissa. Hekin viimeisimmän ovat myyneet vuonna 2005 ja senkin kolariautoon.
- OCF Member 2019
ootko kokeillu jotain vastusta sinne liittimen väliin... omegaan vaihtamassa penkkejä ni laitan töpseliin 2.7ohm vastuksen
sampeli
- OCF Member 2016
Leikkaa kuskinpenkin alta johdot liitimen juuresta poikki ja tee tinaamalla uusi (suora) liitos. Tyypillinen vika.AkseliTakaveto kirjoitti:Sama vika edelleen päällä. Livedata näyttää seuraavaa : Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.77 Ohm, Passenger Pretensioner Circuit Resistance,6.60 Ohm. Joku tuossa vänkärin puolella mättää kun ohmit ovat nuin kovat? Millä periaatteella auton data tuon virheen huomaa? Mittaako se paluujännitettä ja päättelee siitä et sähkö ei virtaa kunnolla vai karkaako virta jossain vaiheessa maihin? Penkin alla liitin ohitettu, ei vaikutusta. Kokeilin jopa piuhoja yhteen -> ei vaikutusta. Onko jossain muualla vielä liitin / liittimiä mitä ropata,herkistellä, ohitella tai parannella kontaktia?
