Astra H, ilmastointi ääntää
mopel
Viesti Kirjoittaja mopel »
Syksyn tullen on Astran ilmastointi alkanut pitää tosi pahaa ääntä. Kuulostaa kuin kompressori kävisi oikein raskaasti ja läpitunkeva urina kuuluu matkustamoon asti. Erikoisen siitä tekee se, että ääni kuuluu selvimmin pienillä vaihteilla ajaessa ja muuttuu moottorin kierrosten mukana. Tyhjäkäynnillä ääni hiljenee jonkin verran, mutta ei katoa kokonaan. Lisäksi tuntuu, että sääkin vaikuttaisi niin, että mitä märempi ilma on, sitä enemmän laite ääntää.
Ilmastointi kyllä toimii, ainakaan vielä kesähelteillä viilennyksessä ei ollut ongelmia.
Onko kellekään tuttu ilmiö ja osaako kukaan arvata mistä tuo voisi johtua?
toope73
Re: Astra H, ilmastointi ääntää
Viesti Kirjoittaja toope73 »
Kylmäaineen paine laskee ilman lämpötilan mukaan et siitä saattaa johtua? mutta tarkistaisin magneetti pyörän joka laittaa pyörimään kompuran että ei vaan olis laakeri menossa kompurasta tai likaa välissä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla toi ilmastointi on pitänyt uudesta asti välillä jumalatonta murinaa.Kompurakin vaihdettu takuuseen mutta ääni vaan jatkuu.
