omega b valot
lon4--
omega b valot
onko muilla käynnyt näin että toinen lamppu sammu aattelin et polttimo paskana mutta se ei auttanut,sitte mittasin oikealle puolelle tulee 12v ja vasemmalla 3.6v.
ottaako jostain maihin tai huono kontakti jossain vai mitä oon käynnyt näkyvillä olevat liittimet läpi mahollista kontakti häiriötä silmällä pitäen mutta ei tunnu auttavan:S:S joskus aikasemmin jo teki sitä että saatto olla että vasemmalla puolella sammu lyhty esim tunniks ja sit taas toimiki
Leppis
Re: omega b valot
Mittasitko jännitteen polttimoiden palaessa/kytkettyinä vai ilman?
Omega B1 X20XEV
lon4--
Re: omega b valot
en mitannut lamput kiinni vaan että kytkettynä ja tuli virtaa liittimii ja siitä sitte
IziO
Re: omega b valot
Itsellä sama ongelma, oikea puoli pimeänä, mut katsastukseen vielä pari kk aikaa niin en ole jaksanut vielä perehtyä
simo.n
Re: omega b valot
Mahtoiko vika löytyä?
Mulla lähtee sulakkeelta 12jotain ja matkalla katoaa johonkin sitten 2jotain volttia. Sulakkeen ja valopistokkeen välillä on varmaan jotain relettä tai muuta jossa voi olla kosketusongelmaa. Sähkökaavio on kovin sekava, näyttäis että tuolla välillä on jotain mutta mitä ja osaisko joku kertoa missä sijaitsee valojen releet ja muut komponentit?
Voihan vika tietysti olla vain johdossa mutta luulis että nipun muutkin piuhat olis kulunut.
Osaisko joku sanoa missä sijaitsee valojen releet?
Opel Astra H Z18XE
simo.n
Re: omega b valot
Eikö kukaan ole vielä paikallistanut vikaa?
Todennäköisestihän se vika on liittimissä/koskettimissä joita on matkalla sulakkeelta ballastin liittimelle kun vaan tietäis missä kohtaa noita liittimiä tai releitä on.
Opel Astra H Z18XE
simo.n
Re: omega b valot
Oikea puoli vieläkin pimeänä, ei se näköjään itsestään korjaannu. Kohta täytyis ruveta selvittämään tuota arvoitusta kun katsastus rupeaa olemaan lähellä ja ulkonakin on jo iltaisin melko pimeätä. Onko kukaan keksinyt ratkaisua ?
Opel Astra H Z18XE
malonari
Re: omega b valot
Täällä kans ihmetellyt missä on valoreleet , tosin mittasin ompun käydessä polttimolle tulee 14v mutta siitä huolimatta aivan paskat valot . Lasit tai muovit
on
tietty huonot mutta ei niin huonot että noin paljon haittais .
Pitää mittailla vielä uudestaan , epäilen että vaihtelee virran määrä ja vaihtaisin mielelläni releitä kun vaan vittu tietäs missä ne on .
Työkaverin vulvan valot kuulemma parani oleellisesti releen vaihdon jälkeen .
Re: omega b valot
B-Ompussa ei ole lähivaloille relettä.Jännite tulee suoraan valokytkimeltä ja kulkee polttimovahdin (jos sellainen on ) kautta.
malonari
Re: omega b valot
Ai ei ollenkaan , no kumma kun ei löytynyt
missähän se polttimovahti on , kävisin sen kimppuun
Re: omega b valot
Uudemmissa ompuissa polttimovahti löytyy kuvan osoittamasta paikasta . Osa P25
Vanhemmista (B1) en tiedä onko samassa paikassa.
JoGo
Re: omega b valot
Mulla anto vastaavia jännitteitä kun oli sulake palanut kuskin puolen lähivalolta
. Eli tsekkaappas ne sulakkeet ensin. Molemmille puolille on omansa..
simo.n
simo.n
Re: omega b valot
Eipä tuolle valovahdille mitään voinut tehdä, semmoinen kiinteä muoviloota. Valo vaan pysyy pimeänä. Ja nyt vielä lisänä tähän, apukuskin oven lukon moottori rupesi reistailemaan. Nykäsee vaan sitä lukkotappia muttei jaksa laskea alas eikä nostaa ylös...mutta se onkin jo aivan eri tarina
Opel Astra H Z18XE
malonari
Re: omega b valot
Nyt alkaa ärsyttämään tuo sisävalon puuttuminen , sen verran on aamuisin pimeetä . Eli valokatkaisia , sulake ja katossa oleva valohässäkkä ehjiä mutta ei tule valoa
pimeyteen
Eikö tosiaan kukaan osaa sanoo mikä tuosta ompusta on menny , muuten kiesi pelittää täysiä
pimeyteen
