xenonit H1 tilalle APUJA.
caravan16v
Eli tarkoitus olisi laittaa H1 tilalle xenon valot,ongelmana on asennus tuohon H1 kantaan,olisko kellään antaa ohjeita miten tuo johdotus tulee tuohon alkuperäiseen kantaan kun ohje on saksankielinen niin ei ymmärrä,piti olla vanha pois ja xenon tilalle mutta ei tuo ihan käynyt noin helposti.H-astra ja pitkät valot kyseessä.
HiTecci
Re: xenonit H1 tilalle APUJA.
Hieman ehkä sivusta, mutta pitkissä xenoneja ei juurikaan suosita niiden hitaan syttymisen vuoksi. Eli esim. kohdatessa kun pakostakin tuppaa jäämään sitä mustaa hetkeä, hitaasti syttyvillä pitkillä tuo musta hetki tuppaa vain venymään ja siten pimeässä kohtaamisista tulee entistäkin vaarallisempiacaravan16v kirjoitti:H-astra ja pitkät valot kyseessä.
Tosin pitää kyllä myöntää että itselläkin on suunnitelmissa nuo pitkät xenottaa, polttimot ja ballastit venaa jo hyllyssä - kunhan nyt se auto ensin vain saapuisi
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
Tähän kommenttina et jos on pitkät olleet jo päällä ja kohdattaessa ne sammutat ja sit taas laitat päälle niin syttyvät sit ihan samantien kun ovat jo lämpimät. Eli ei kestä niin kauaa kuin ensimmäisellä sytytys kerralla.HiTecci kirjoitti:Hieman ehkä sivusta, mutta pitkissä xenoneja ei juurikaan suosita niiden hitaan syttymisen vuoksi. Eli esim. kohdatessa kun pakostakin tuppaa jäämään sitä mustaa hetkeä, hitaasti syttyvillä pitkillä tuo musta hetki tuppaa vain venymään ja siten pimeässä kohtaamisista tulee entistäkin vaarallisempiacaravan16v kirjoitti:H-astra ja pitkät valot kyseessä.
No tuohon asennukseen ei muuta ohjetta ole kuin et asennat kuten normaalisti ja toinen johto menee ihan normaalisti siihen virtapiuhaan ja toinen pitää sit maadoittaa siihen itse umpion kantaan mistä ottaa sit sen maadoituksen. Ja tämä kannattaa sitten tehdä hyvin et saa syttymään. Kyl toimii kun on hyvä sarja ja tekee rauhassa.caravan16v kirjoitti:Eli tarkoitus olisi laittaa H1 tilalle xenon valot,ongelmana on asennus tuohon H1 kantaan,olisko kellään antaa ohjeita miten tuo johdotus tulee tuohon alkuperäiseen kantaan kun ohje on saksankielinen niin ei ymmärrä,piti olla vanha pois ja xenon tilalle mutta ei tuo ihan käynyt noin helposti.H-astra ja pitkät valot kyseessä.
caravan16v
toimiiko asennus näin että laitan H1 kantaan keskelle xenonin + ja - H1 kannan sivuun,toimiiko maadoitus siitä.xenonin kanta on muovia joten ei maadoitu siitä lampusta kuten vakio H1
Niin siis tarkoitin just sitä et kun vakio lamppu maadoittaa itsestään niin sun pitää se toinen johto siitä saada kiinni sinne itse umpioon mistä se sitten ottaa sen maadoituksen ja toinen virralle.caravan16v kirjoitti:toimiiko asennus näin että laitan H1 kantaan keskelle xenonin + ja - H1 kannan sivuun,toimiiko maadoitus siitä.xenonin kanta on muovia joten ei maadoitu siitä lampusta kuten vakio H1
Taikl
Paljon helepompi ku ottaa vaan sen maadotus johon irti siitä umpiosta, ku se yleesä on naarasliittimellä siinä umpiossa kiinni (en tiiä onko astrassa näin). sitten siihe irrotettuun johtoon laitat sen ballastille menevän - johdon.G.T.S kirjoitti:Niin siis tarkoitin just sitä et kun vakio lamppu maadoittaa itsestään niin sun pitää se toinen johto siitä saada kiinni sinne itse umpioon mistä se sitten ottaa sen maadoituksen ja toinen virralle.caravan16v kirjoitti:toimiiko asennus näin että laitan H1 kantaan keskelle xenonin + ja - H1 kannan sivuun,toimiiko maadoitus siitä.xenonin kanta on muovia joten ei maadoitu siitä lampusta kuten vakio H1
Joo kyllähän se noin onnistuu kans, en vain muista et onko jopa kolvattu kiinni vai miten siellä on mut itse en ole jaksanut sitä miettiä kun en ajatellut astraani laittaa H1 xenoneita vaan hankkia Dynabeam umpiot jossa H7/H7 lamput tai sit hankkia ihan orkkis xenonit jossa tupla pitkät joista toiset xenonilla.Taikl kirjoitti:Paljon helepompi ku ottaa vaan sen maadotus johon irti siitä umpiosta, ku se yleesä on naarasliittimellä siinä umpiossa kiinni (en tiiä onko astrassa näin). sitten siihe irrotettuun johtoon laitat sen ballastille menevän - johdon.G.T.S kirjoitti:Niin siis tarkoitin just sitä et kun vakio lamppu maadoittaa itsestään niin sun pitää se toinen johto siitä saada kiinni sinne itse umpioon mistä se sitten ottaa sen maadoituksen ja toinen virralle.caravan16v kirjoitti:toimiiko asennus näin että laitan H1 kantaan keskelle xenonin + ja - H1 kannan sivuun,toimiiko maadoitus siitä.xenonin kanta on muovia joten ei maadoitu siitä lampusta kuten vakio H1
Jussi V
Kuinkas isoja eroja noissa tarvike xenoneissa oikein on? Ostin muutossarjan (H1) ´96 Vectran pitkiä varten, mutta ne pirun polttimothan eivät edes mahdu umpion heijastimessa olevasta reiästä läpi. Se polttimon lasiosan halkaisija on ehkäpä millin tai pari liian suuri.
Taas kerran halpa ja hyvä taitaa tulla kahdessa eri paketissa...
No onhan niissä vähän eroja mut suurin osa niistä tulee ihan samalta tehtaalta....Jotkut mallit sisältävät just nuo metallikantaiset lamput jotka pitäis sit vastata ihan orkkista.Jussi V kirjoitti:Kuinkas isoja eroja noissa tarvike xenoneissa oikein on? Ostin muutossarjan (H1) ´96 Vectran pitkiä varten, mutta ne pirun polttimothan eivät edes mahdu umpion heijastimessa olevasta reiästä läpi. Se polttimon lasiosan halkaisija on ehkäpä millin tai pari liian suuri.
caravan16v
xenonit asennettu paikoilleen ja toimii.asennus olikin melko helppo xenon +piuha H1 kannan keskelle ja xenon- H1 kannan kuparijohtimeen mennee siitä maihin,pieni viive syttymisessä mutta ei häiritse mitenkään kun lähivalot palaa samaan aikaan pitkien kanssa,tietääkö joku tarvitseeko vaihtaa sulake koko 20A ??? seurataan sarjan toimivuutta kun päästään tien päälle,tällä hetkellä kyllä tyytyväinen valotehoon.
e0101296
Ei tarvi vaihtaa sulaketta
Toimivuus ja kestävyys on hyvä: kohta 2 vuotta palanut Cobra sarjallaasennus olikin melko helppo xenon +piuha H1 kannan keskelle ja xenon- H1 kannan kuparijohtimeen mennee siitä maihin,pieni viive syttymisessä mutta ei häiritse mitenkään kun lähivalot palaa samaan aikaan pitkien kanssa,tietääkö joku tarvitseeko vaihtaa sulake koko 20A ??? seurataan sarjan toimivuutta kun päästään tien päälle,tällä hetkellä kyllä tyytyväinen valotehoon
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
powerofopel
vaikka tuntuisi että tarvisi niin ei kannata laittaa. jos vanha 10A niin johdot sen takana ovat ohuita jotka on tarkoitettu vain 10:n sulakkeen taakse!caravan16v kirjoitti:tietääkö joku tarvitseeko vaihtaa sulake koko 20A ???
mulla kanssa calibrassa h1 xenon lähivalot ja tärähdyksessä kerran palanut sulake, tosin vain toinen, seuraan tilannetta jos noita rupee kärähtelemään jatkuvasti niin sittenhän ne on vaan releytettävä, omille johdoille ja siis samalla paksummille..
