Omega B X25XE ylimääräinen letku konetilassa
EL001
Vaihdoin muutama kuukausi sitten Omegaan lämmityslaitteen hanan. Tässä yhteydessä purettuna oli imusarjan yläosa letkuineen ja johtoineen. Huomasin remontin jälkeen yhden ylimääräisen mustan melko kovaa muovia olevan letkun. Letkun toinen pää menee tiettävästi jonnekin koneen taakse lähelle rintapeltiä ja toinen pää yltää juuri tuohon imusarjan yläosan päälle. Mikä letku mahtaa olla kyseessä? Auto käy ja kulkee normaalin tuntuisesti. Kaasuläppäkoteloille tulevien imuputkien keskivaiheilla oleva jokin läppäsysteemi tms. ei tosin enää tunnu kaasuteltaessa toimivan... Ennen kuului selvästi pieni naksahdus, kun kaasutteli suoraan vivusta kaasuläppäkotelolta. Tästä linkistä näkyy kuva tuosta letkun päästä: http://www.aijaa.com/v.php?i=6826278.jpg Autohan on siis Omega B X25XE automatic -96 ja autom. ilmastoinnilla.
Vectra C GTS 2.0T -03
Re: Omega B X25XE ylimääräinen letku
Saattais olla imuputkien läppien alipainetoimilaitteen alipaineletku. Saattais löytyä tuosta kuvasta katsoen sen letkun oikealta puolelta tai sitten hieman alempaa.
EL001
Tuota minäkin vähän epäilin. Siinä ylempänä näyttäisi kaikki letkut olevan kiinni, mutta täytyy tutkia vielä ajan kanssa paremmin.Robertx kirjoitti:Saattais olla imuputkien läppien alipainetoimilaitteen alipaineletku. Saattais löytyä tuosta kuvasta katsoen sen letkun oikealta puolelta tai sitten hieman alempaa.
A_Manta_1972
Re: Omega B X25XE ylimääräinen letku konetilassa
Mikäli en nyt ihan väärin muista, niin siinä kuvassa letkun pään alla olevaan mötikkään menee tuo letku kiinni. Liitin on muistaakseni suoraan rintapeltiä kohti. Tai sitten suoraan apumiehen puolelle. Voisin käväistä vilkaisemassa tänään tuolla pihalla... Mikäli tuossa on siis samanlaiset letkut kuin x30xe:ssä.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Tomba-80
Täällä olis kans tuo kyseinen letku irti. Osaiskohan joku kertoa tarkalleen että missä tuo letku pitäisi olla kiinni, kun en nyt oikein hoksaa että missä pitäisi olla??
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Sitä mötikkää... alipainetoimilaitetta ajattelin juuri, mutta kuvasta on vaikea sanoa, kun vertaa huolto-ohjelman eri kuvakulman kuvaan.
X25XEn ja X30XEn letkut ovat samalla tavalla.
Tuossa kuva... siinä tosin ei sitä letkua näy :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... umUnit.jpg
EL001
Saattaisi muuten olla automaattivaihteiston huohotusletku. On meinaan vähän turhan paksua ja vähemmän taipuisaa letkua, kuin alipaineletkut yleensä. Täällä oli joku kirjoitellut asiasta: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1285578719
Tomba-80
Minäkin olen etsinyt tuota paikkaa mihin tuo letku/putki sopisi mutta ei ole mitään tyhjää paikkaa vastaan mihin tuo tulisi kiinni.
