Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
Carbin
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Carbin »
upea on kyllä Astra ulkoisesti kuin teknisestikkin. Melkein nousee halut vaihtaa leonia tuollaseen :yes:
-Audi S4 -98
-Opel manta b 204 -77
niklas89
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
On kyllä tosi kiva seurata tätä projektia, kun on hyvät kuvat ja tekstit.
Ei voi muuta sanoa ku on se komee :thumbsup:
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
emsii
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja emsii »
Jartsa kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
emsii kirjoitti: Kävin parit 80-120km/h vedotkin ottamassa. Reilusta 70km/h:sta kolmosella lappu lattiaan, niin ajoiksi 2,88s ja 2,94s. Racechrono, Nokia E71 ja Nokian ulkonen GPS yhistelmällä mitattu.
Täytyy vielä joku päivä kokeilla uusiksi ja ottaa useampi aika ja vaikka eri vaihteilla vielä.
Kannattaakohan näitä astrojen ohituskiihtyvyyslukuja puida lainkaan, kun joku kyseenalaistaa nämä jutut heti kuitenkin jada jada
eikö kannattaisi kumminkin ottaa tasanopeudesta,eli 80km/h kello käyntiin lappulattiaan.
ja tonne tuloksia http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... y#p1574150
En omista niin tasasta kaasujalkaa, enkä vakionopeuden säädintä.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
JukeN
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tää on vaan niiin helvetin hieno. Thumbs up!
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Jartsa
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eikö opc:ssä oikeesti ole vakkaria???
helppohan se on kumminkin lisätä,viiksi kiinni ja tech 2 ohjelmointi.
hienon kliinisti laitettu opc kyllä :peukku: jos oma olisi niin perää toisin hiukan alas vai oliko toi jo säädöt tapissa...
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra H OPC -06
Jartsa kirjoitti:eikö opc:ssä oikeesti ole vakkaria???
Kaikissa astroissa ei ole kytkinpolkimessa "tunnistinta". Itse tilasin viiksen Enklannista. Meni 2pv ja oli postissa.
Opel Mokka 1.4T 4x4
emsii
Re: Astra H OPC -06
Jep lisävaruste. Tarkotus olis kyllä laittaa, kun tohon ei tarvii kun viiksen ja tech2:sta.
Ja säädöt on ihan tapissa. Iskarin alapäästä vanteen kehään joku 3mm ja säätölautaset +kaikki muu "turha" poistettu jousilta.
Ite kyl tykkään et on ihan ok nyt kun voi vielä ajaakin ettei ota mihinkään kiinni ja onse nytkin aika matala. :wink:
- A5 coupe 3.0tdi
CTi
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja CTi »
emsii kirjoitti:Aika sama toi öljynsuodatin mikä sielä on. Öljyt voi kyl olla surkeet mut oli ne halvatkin. :D
Talven yli noil kuitenki vaan mennään ja autolla ei kuitenkaa mihinkää oikee ajeta.
Öö, nyt ei kyllä tyhmä taas ihan ymmärrä.
Jakopäähän siis kyllä kaikki uutta, vaikkei o ku 6tkm ajettu, mut sitte öljyissä pitää ostaa toisiks halvinta, mitä sattuu kaupassa olemaa ?
Ymmärtäsin jos auto seisois talven, että ennen seisokkia vaihettas noi öljyt sisään ja keväällä uusiks samalla ku jakopää vaihettas (tällön oisin kyllä sen hihnanki oston lykänny sinne keväämmälle, oispahan säkällä hieman tuoreempi). Tällä ilmeisesti kuitenki ajetaan talvellakin ?
emsii
Re: Astra H OPC -06
Saattaa tol parisataa tulla talven aikana. Jakopääremppa tehään vaan ton nokan vaihon takia. Aika sama mitkä litkut siel pyörii talven yli. Saattaa mennä kyl seisontaanki jos saan tallipaikan jostain.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Uutta kiekkoa pitäis ruveta ettimään, joten vanhat ovat myynnissä jos jotakuta kiinnostaa.
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1030976
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Tuli kokeiltua noita 80-120km/h kiihtyvyyksiä.
Nyt tasan kasikympistä lappu lattiaan.
Nelosella 4,55s ja vitosella 5,72. Koitin kolmosellakin ottaa mut muutaman ei jostain kumman syystä stopannu ikinä kelloa. Vois viel kutosellaki sit kokeilla joku pv ja kokeilla jos sais ton kolmosvaihteenki tasan kasikympistä otettua.
Kokeilin huvikseni myös 70km/h:sta nelosella niin meni 4,12s.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Astra siirtyi talvisetupille. Snowfleikit laitettu alle ja alustaa väännelty aika reilusti ylöspäin. Pystyy sitten ajamaankin jos tarvii. Eilen vein purkin kaverille joka laittaa sen imunokan ja samalla vaihtaa jakopään hihnan ja muut kilkkeet. Öljytki vaihtuu ja laitetaa nyt Castrolia niin ei tarvitse siitäkään enää valittaa.. :-?
Vanteet on edelleen myynnissä ja hintaa on vähän tiputeltu.
Tonnilla saa hakea pois tai saa tarjotakin jos ei hinta miellytä.
Seuraavan kerran kunnon päivitystä varmaan ens keväänä vasta kun ei tässä talven aikana oo oikeestaa mitään suunnitelmia auton suhteen. 8)
- A5 coupe 3.0tdi
enne
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja enne »
emsii kirjoitti:kun ei tässä talven aikana oo oikeestaa mitään suunnitelmia auton suhteen. 8)
Yeah right :lollis:
Otetaas tämäkin taas keväällä esille :)
http://funccrew.kuvat.fi
emsii
Re: Astra H OPC -06
enne kirjoitti:
Yeah right :lollis:
Voisit edesauttaa mun rakentelua kun ostaisit keskinit pois. Sopis varmaan hienosti nelioviseenkin. ;)
Ei mulla oo ees mitään mielessä ton suhteen. Uudet vanteet ja ehkä lukko kesäks. Tehoaki pitäis olla jo se 300+ sitten niin ei sillekään osa-alueelle viiti hakea parannusta. Penkkiin vaan sit keväällä ja katotaa sit mitä se antaa. :)
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Paljonko sulla meni öljyä tonne pannuun? 5W-30 vai 0W-40?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
