laturin kanssa ongelmia...
tombba
Viesti Kirjoittaja tombba »
elikkkä mistä voisi mahdollisesti löytyä vika kun laturiin on vaihdettu uudet hiilet,säädin,dioditrio ja laakerit mutta ei vieläkään toimi... pelkästään yli 3 tuhannella kierroksella lataa jotenkin eikä sillonkaan kunnolla ??? tomhyyt@luukku.com
HuBa
Viesti Kirjoittaja HuBa »
Ootkos tarkistanu kaikki liitokset ?
ittellä oli salakavalasti + navan johto parilla karvalla kiinni ei tahtonu ladata kunnolla.
tombba
liitokset on käyty läpi ja samalla tein ne varmuudeksi uudelleen eli niissä ei pitäis olla mitään vikaa... toisaalta myöskään sen ei pitäis vaikuttaa mitenkään että akku on takakontissa :smile: edellinen omistaja kun sen sinne oli tökännyt jostain syystä...
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Tarkista että hiilet kulkevat liukurenkaalla oikeassa kohdassa. Itse vaihdoin liukurenkaat ja ne meni liian syvälle, ei ladannut kuin yli 2000 kierroksella.
tombba
vois kyllä vika löytya tosta... nimittäin ennen ku vaihdoin uudet hiilet alempi hiili oli paljon enemmän kulunut jostain syystä jos se on päässyt putoamaan pois paikaltaan jostain syystä...
pkh
No löytyikö vika?
tombba
vikaa ei löytynyt vieläkään eli sitä haetaan edelleen... laturi toimii nyt taas pelkästään välillä 1500-3000 kierrosta eikä siitä ylös tai alaspäin yhtään :smile:
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Jos työlle lasketaan tuntihinta / vaiva, niin suosittelen et heität lokkia vanhalla ja nöyränä kauppaan uutta tilalle. Talvi-iltoina sitten on hyvä tutkia vikaa,yep
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Manta-GSI
Viesti Kirjoittaja Manta-GSI »
Tarkista mittaamalla vielä laturin ja koneen kaikki maadoituspiuhat ja varmista että näistä maadoituspisteistä oikeasti kanssa maadoittaa kunnolla. Tollainen vika on usein ratkennu tällä. Siis myös koneen ja auton rungon välinen piuha ja liitokset.
Janne
