etuikkunat sähkölle
juta.k
etuikkunat sähkölle
ajatus vaihtaa vectra b 97 mekaaniset lasinnostimet eteen sähkölle.mitähän siihen tarvii ainakin moottorit ,nostinsarja ,sitten ? onkohan oven johdinsarjassa valmius sähköikkunoille,vai joutusko viel nekin lisäämään ?
Re: etuikkunat sähkölle
Lisäksi napit ja ohjausyksikkö keskikonsoliin. Saattaa olla johdot valmiina. Selvinnee, kun otat oven etureunan haitarikumiletkun irti ja auki. Liitinnastoihin 2, 16, 17 ja 23 tulevat johtimet menevät ikkunannostimen moottorille.
Kannattaa myös vilkaista sinne keskikonsolin sisälle, että löytyykö sieltä napeille ja ohjausyksikölle liitin.
lmb-58
vasta laittaneena tiedän ettei ei siellä ole ohjausyksikköä, ne on ovissa ohjainkortit, siellä keskikonsolissa pitää olla kaks liitintä, taitaa riittää kun irroittaa sen käsijarrun alla olevan muovin, kaks eriväristä liitintä jos nyt oikein muistan, ja jos niitä liittimiä ei ole niin onkin vähän isompi työ. itsellä ei kuitenkaan ovissa ollut liitintä, eli piti vaihtaa oven sisällä oleva johtosarja. ruismoottori on popniiteillä kiinni ja niin se sähköpelikin täytyy niitata sinne, kyllä jos valmius on niin ei se kovin paha ole laittaa, tarvii kaverin kun laittaa moottorin ohjaimet kiskoihin.
opel vectra c 2,2 gts
juta.k
siel keskikonsolis on yksi tyhjä johtorasia kannessa lukee zus-5 sisällä monta napaa,oiskohan tämä ikkunoille
lmb-58
jaa, no jos tuossa -97 on erilainen, itse röpelsin -97 1,6 vectraan, silloinhan siellä voikin olla se ohjainyksikkö, roope kyllä tapansa mukaan tietää mistä puhuu. saattaahan ne muuttua kesken vuosimallin. todennäköisesti se pistoke on just ikkunoille, ei siellä muitakaan liittimiä ole.
juta.k
hommasin moottorit ja muut vempaimet,mut tuli ongelma, katkaisimien liittimet kaks kappaletta ei käy siihen johtokaapelista tulevaan liittimeen joka on suorakaiteen muotoinen tulisko siihen väliin vielä joku ohjain johon tulis sitten nämä katkaisimen liittimet.. laseilehan se liitin varmaan on
lmb-58
ei sinne tullut mitään, ne meni suoraan, eli vihreä ja sininen pistoke, jos sinne tosiaan joku ohjausyksikkö tulee niin en sitten tiedä, ainakaan tuossa minun projektissa ei tullut eikä omaankaan autoon, mutta tuskin sinne muutakaan pistoketta tulee kun just ikkunoille, voisko ne sitten katkoa ja yhdistää suoraan niihin kytkimiin, mistä vuosimallista on ne hilppeet.
juta.k
ne on kait 99 mallista mut se liitin mikä tulee siihen keskikonsolii ,siinä on onkohan viis johtoo ,,ja ne on paksuudelta ihan normaali piuhaa ,ei mitään ohkasia,mitkä menee katkaisimille . tuntus että siihen väliin tulis joku juttu
lmb-58
onko siinä liittimessä 12 napaa, jos on niin silloin se on ikkunoille ja kaiketi tarvii sinne ohjausyksikön. ja oliko siinä sarjassa matkassa ohjainkortit, eli molemmin puolin oma. ainakin ne kortit on jossain mallissa ovessa kiinni isossa peltilevyssä mikä on kans oven alapuolella popniiteillä kiinni. ei näyttänyt tuo ohjelma -97 kaaviota, joten onko se systeemi muuttunut -97 loppuvuodesta vai 98 mallissa. kuten jo sanoin laitoin -97 vectraan ja siinä oli erilliset ohjainkortit ja kaks pistoketta sen muovin alla, katon pojan autosta huomenna, se on -98.
juta.k
eipä siin paketis näkyny sellaisia ,soitin sille sano tutkivan asian ..eipä viel kuulunu mitään...nii siin rasias on kaheksan napaa toisel puolel kuusi ja toisel kaks..varmaan jossain vectras on samanlainen..
lmb-58
katsoin pojan autosta -98 vectra niin samanlainen kuin vanhemmissakin eli kaks pistoketta oli siellä kässärin muovin alla, sininen ja vihreä.
juta.k
täähän outo yksilö sitten.pitää ottaa jostain selvää mikä liitin täss se on
lmb-58
niin onhan siellä diagnostiikkapistoke paikallaan, ettei olis siihen kuuluva pistoke kyseessä. ehkä kaukaa haettu mutta mikä muukaan se voi olla.
juta.k
just ..ei se kaukaa haettu olluna..no se projekti tyssäs siihen eli täss ei oo ollenkaa niitä johtoja,se ois sitten liian hankala käyvä laittamaan niitä..no nyt olis brose moottorit halvall ....
lmb-58
no voi, eihän se laittamaton paikka ole mutta on oma touhunsa, varmaan ovien sisältäkin puuttuu johdot, oliko se sitten se diagnostiikkapistoke.
