Vectra A -94 Kytkin
Vectra A -94 Kytkin
En löydä mistään mitään tietoa että miten toi kytkin ilmotaan.. kyseessä 2.0i ne kone.. olisi hienoa saada nopeasti apua
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Re: Vectra A -94 Kytkin
Eikös se mee samal taval kun jarruiskin? Sielä laatikon kupeessa siinä sylinterissä pitäs olla se nippa mitä löysätään ja sit poljin pohjaan,nippa kiinni ja polin ylös. Jos oot yksin niin laita pulloon nestettä ja letku sinne pulloon ja toinen pää nippaan ja sit pumppaamaan.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
(F)ast_tra
En tiedä oonko nyt ihan kujalla, mutta eikös siellä ole vaijeri?
Eikös vasta b vectroissa ole nestekytkin tosiaan?
eikö se vähän ole siittäkin kiinni onko ecotec vai mikä mylly. niitä kun on a-vectroissakin. vanhemmissa a-malleissa on vaijeri.
opel vectra c 2,2 gts
20ne tuossa lukee.
niin olikin, mutta kai siinä on tosiaan vaijerikytkin sitten, en muista nähneeni nestekytkintä ne moottorissa.
lmb-58 kirjoitti:eikö se vähän ole siittäkin kiinni onko ecotec
Vaijerilla se on ecotecissäkin
no silloinhan tulee eteen se hankaluus että vaijerikytkintä ei isommalti ilmailla.
No neste kytkin tässä nyt kuitenki vaan sattuu olemaan.. siitä nipan kautta ilmomalla ei saa mitää aikaa.. ei tuu paljo ilmoja eikä mitään muutakaan vaikutusta ole.. tää on viimisiä a-vectroja ja tässä on nestekytkin..
Aika jännä, on itselläkin ollut 95 mallin vectra missä oli ihan vaijerilla kytkin.
Eikös tuota C20ne konetta ole saanut vain F16 laatikolla CR tai WR. No jokatapauksessa http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html mukaan niitä ei oo kuin vaijeri käyttöisenä, joten sulla on varmaan B-vectrassa tai G-astrassa käytetty F18 aski siellä, mikä on vielä nestekäyttöinen. Siis jos se nyt on nestekytkin... kuulostaa kyllä aika erikoiselta
En minäkään ole nähnyt kuin vaijereita 94 A-Vectroissa, näin XE:nkin kanssa (meni kerran poikkikin itseltä). Tiedä sitten onko jossain tietyssä mallissa ollut joku eri laatikko missä olisi nestekytkin? Mutta vaijeri ainakin mun 94-mallisessa A-Vectrassa on.
powerofopel
nyt voisit pistää kuvaa tän nestekytkimen osista tänne kun ei kukaan vielä tapausta nähnyt muissa a vectroissa. ja tosiaan viimesiä vectroja on meillläkin -95 ja ihan on vaijerilla kytkin.Dr_Sultan kirjoitti:No neste kytkin tässä nyt kuitenki vaan sattuu olemaan.. siitä nipan kautta ilmomalla ei saa mitää aikaa.. ei tuu paljo ilmoja eikä mitään muutakaan vaikutusta ole.. tää on viimisiä a-vectroja ja tässä on nestekytkin..
Kuva autostakin olisi ihan hyvä kun on senverta erikoinen tapaus,edes Opelin EPC ei tunne A-Vectraan nestetoimista kytkintä.
Joku on toki voinut vaihtaa autoon B-Vectran tai G-Astran F18 laatikon joka on nestetoimisella kytkimellä.
Jos siellä kuitenkin on nestetoiminen kytkin niin kokeile seuraavaa:
Laita kuskinpuolen etujarrun ilmaruuvista letku siihen kytkimen ilmaruuviin ja jarrua pumppaamalla ilmaat kytkimen sieltä työsylinteristä säiliöön päin.
