Astra H sammuilee
tindemus
Re: Astra H sammuilee
Viesti Kirjoittaja tindemus »
Lasinnostimet oppivat hommansa kun kerran ajoi käsin molempiin ääripäihin. Auto on nyt virhekoodien nollauksen jälkeen toiminut ongelmitta kolme päivää... Irrottelin nollauksen yhteydessä myös kaikki releet ja laitoin takaisin. Tiedä sitten onko se releiden irrottelu vaikuttanut ongelmaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noinhan se menee lasinnostimien kanssa. Voihan tuo releiden irrottelu vaikuttaa, jos jossain on ollut huono kosketus.
tindemus
No nyt se sitten teki sen taas. Koodit jotka muistiin tallentui oli muuten samat, mutta P0201-P0204 olivat kadonneet ja P0500 tullut uutena.
P0230 fuel pump primary circuit signal is too large B-010
P0230 fuel pump primary circuit signal to small B-010
P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B-023
P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
P1600 engine torque is not plausible B-030
P1600 control device to replace C-002
P1600 controller error
U2103 CAN bus communication nodes no C-005
U2103 CAN bus Rücksetzzähler overflow C-005
U2103 CAN-bus circuit malfunction C-005
U2103 No communication with CAN-bus (High Speed) C-005
U2103 No communication with CAN-bus (Low Speed) C-005
U2104 CAN bus (High Speed) Rücksetzzähler overflow C-005
U2104 CAN bus (Mid Speed) Rücksetzzähler overflow C-005
U2104 CAN bus Rücksetzzähler overflow C-005
U2108 CAN bus, no communication with ABS (anti-) C-003
U2108 CAN bus no communication with ABS / TC C-003
U2108 programmers / Replace control unit (SG) hardware and software B-003
U2139 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Voi olla ecussa vikaa, yhden olen tähän mennessä korjannut koemielessä.
Tuossa ecussa on käytetty erilaista rakennetta moottorinohjaimen sisällä, kuin aiemmissa Astroissa. Satunnainen juottelu ei auta vaikka siellä piirikortti onkin.
Toivotaan, että vika löytyisi jostakin muualta. Apua tarjotaan kuitenkin jos tarve on.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
Paha on tuohon sanoa mitään. Mielestäni vika voi olla ECUssa tai sitten CAN- väylässä. Jokatapauksessa noin monta erillistä ja yksittäistä vikaa on erittäin epätodennäköistä.
tindemus
Joo on tää kyllä aika suo. Kattelin että moottorinohjaukselle oli samanmallinen rele kuin bensapumpulle tuola boxis. Jos vaihtais alkuun ne molemmat. Missäköhän noita releitä myydään? Motonetissä oli jokin bensapumpun rele, mutta se oli 1.8L koneelle ja vuosimallikin oli epäselvä. Releessä on seuraavia numerosarjoja:
4RA 007 791-05
13 171 831
12V >PBT-6F20<
GM HELLA Made in USA
Varmuudella releen saa marmoritiskiltä tai automuovilta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sitä automuovia ei vain ole joka kaupungissa, ei roissakaan
opel vectra c 2,2 gts
Ei ole, mutta lähettävät postitse, jos sieltä tilaa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
automuovista joka paikassa tunnutaan puhuvan enkä itse tiedä ollenkaan mikä tämä paikka on mutta oisko roissa vastaava tuo OPEL/FORD Käyttöosat? Sieltä ainaki itse romuja hakeneena kaikki palikat gm:n pussissa on.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Automuovi on tämä : http://www.automuovikem.fi/
tindemus
Astra toiminut nyt ongelmitta 2kk. Minnekään korjaamoon en sitä vienyt. Ongelmaan näytti auttavan auton seisottaminen pari viikkoa.
Kerrassaan erikoisella tavalla ongelma / vika korjaantui. Tässä vaiheessa pitäis vissiin antaa diagnoosi, että auto oli stressaantunut ja lepo auttoi :D . Säästyipähän ainakin rahat.
l0hetusmies
Viesti Kirjoittaja l0hetusmies »
Mulla Astra H 1.6 twinport 04 ajettu 140 000km ja täysin sama ongelma siltä osin että pienessä nopeudessa tai risteyksessä lähdettäessä auto tosiaan sammuu ja ei edes yritä käyntiin. Kun sen työntää sivuun ja odottaa esim 5min lähtee käyntiin normaalisti. Kaikkia on nyt kokeiltu akusta ECUuun ja täytyy vielä kysyä jos tuo softapäivitys suostuttaisiin tekemään.
Alkaa pieni epätoivo olla..
Tuo, ettei käynnisty sitten ollenkaan voisi viitata CIM - moduulin tai virtalukon vikaan.
Field Remedy: 1754
Subject: Vehicle - Does not start
Models: Engines: Option:
Astra-H 2004 All
Complaint: Engine does not start, with ignition on, no telltales are on.
Cause: CIM or ignition switch in CIM defect
Production: Improved ignition switches as of VIN: - W0L0AHL4845235334 Improved CIM`s as of VIN: - W0L0AHL3552037506 - W0L0AHL4855043275 - W0L0AHL3555042933 - W0L0AHL4858020452
Remedy:
In case of customer complaint two failure conditions are possible:
1) If failure occurs sporadically, replace CIM. Testing of CIM with TECH2
is not possible.
Note: OK-parts are marked with a yellow dot.
2) If failure is permanent, remove relays K1 X125. If there is no 12V voltage
at terminal 86 while starting the engine, replace ignition switch.
Replacement of CIM is not necessary.
Note: Although drawing of ignition switch is not displayed in EPC, part can
be ordered under P/N 93181315 / Cat-No: 62 35 375.
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 04 - Electrical failures,13 - No/Poor Function
Trouble Code: None
