Vectra C2 -08 1,9CDTI moottorinlämmittimestä
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Minkälaista moottorinlämmitintä olette kyseiseen autoon laittaneet?
Tarjoavat defalta säteilylämmitintä mutta se ei tule kyseeseen. Defalta löytyisi myös ns yleismallin letkulämmittimiä mut tarviis tietää mihin kohti se laitetaan, tarvitsisi siis tietää letkun koko mihin se lämmitin tulee. Onko kukaan laittanut tollaista?
Sit calixilta löytyisi suoraan veccuun käypäinen letkulämmitin mutta mielummin laittaisin tollaisen defan kun noita pistokejohtoja on kasa tuolla autotallissa valmiina.
Apuja tarviis pikaiseen kun alkaa noi ilmat viilenemään :P
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Aabelix
Re: Vectra C2 -08 1,9CDTI moottorinlämmittimestä
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Defoja en 1.9 CDTI vectraan ole asentanut mutta Calixeja muutamia, niin säteilylämmittimiä jolla ei tee mitään -20 pakkasella 8tunnin lämmityksellä jäähdytysnesteen lämpötila koneessa -6 astetta :-( ,kun letkulämmittimiäkin calixin 138 B taisi olla tyyppi mikä asennetaan alavesiletkuun, sama paikka on käypäinen varmasti Defallakin Calixin asennusohje löytyy netistäkin.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kume kirjoitti:Minkälaista moottorinlämmitintä olette kyseiseen autoon laittaneet?
pattitilanteessa tunnut olevan :D itse ehdottaisin vaadittavaa Rahapanostusta Calixin johtoon/vastukseen ja ylijäävien defapiuhojen realisointia vaikka huuto.netissä koska ne ovat tähän vuodenaikaan hyvää kauppatavaraa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Aabelix
Tuota Calixin 138 B letkulämppäriä ainakin Oulun Sähkö Dieselistä sai 57e.
jjvirtan
Aabelix kirjoitti:Tuota Calixin 138 B letkulämppäriä ainakin Oulun Sähkö Dieselistä sai 57e.
Voi vastuksen saahakkin tuohon,johtosarjat päälle vielä niin kyllä taitaa satane mennä rikki osiin.oulun sähkö dieselistä vois ilmoittaa nyt kokonaishinnan.
Oma ääni kyllä Calixin vesitilaan asennettaville lämppäreille muuten.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Aabelix
jjvirtan kirjoitti:
Oikein rutistaa kauppiasta niin tuurilla voi satasella selvitä jos pelkällä lämppärin johtosarjalla selviää eikä halua haaroitussarjaa kun motonetista johtosarja 49,90 ja jos sen haaroitussarjan hinkuu niin näytti sekin motonetista 59,90 kuten sanottua niin kiusaa kauppiasta ja ostaa kaikki samasta paikasta niin veikkaisin että 150 ~ 170 hujakoilla selviää :D
Kume
Tuli sitten hommattua tuo calixin setti.
180e maksoi kaikki yhteensä paikallisessa varaosaliikeessä.
