Jos joku valaisisi asiassa niin kiitosta
kysymysta b ompun lisäilmapumpun poistosta, haittaa?
Jomppa-88
Lukenut olen noita jotain vanhoja juttuja, mutta miten otan pois käytöstä tuon pumpun joka työntää pakosarjoille ilmaa kun laittaa kylmänä koneen tulille? letkua tukkoon vaiko liitintä irti vaiko molemmat vai koko roska mäkeen. kylmäkäynnistyksen jälkee alkaaki tuo pönttö pitää saatanallista vinkunaa jokusen aikaa. Eikait ole mitään haitta vaikutuksia eliminoinnin jälkeen kateille tai päästöt kusee ynm..?
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
TOPEL
Re: kysymysta b ompun lisäilmapumpun poistosta, haittaa?
Lähdetään siitä että lisäilmapumpun tarkoitushan on lämmittää katalysaattori oikeaan toimintalämpöönsä nopeammin, siten että se jonkin aikaa kylmäkäynnistyksen jälkeen pumppaa ilmaa pakosarjaan. Lisäilmapumpun poistaminen siis hidastaa katalysaattorin lämpenemistä ja tuon lämpenemisen ajan ei katalysaattori toimi tehokkaimmillaan eli auton päästöt tuona aikana on hieman tarkoitettua enemmän.
Lisäilmapumpun poistohan menee noin yleisellä kaavalla niin että ne pakosarjalle menevät ilmaputket tulpataan ja ilmapumpun osat lapioidaan konetilasta mäkeen. Omegan tapauksessa muistaakseni ainoastaan yksi pistoke jätetään tälle lisäilmaohjauksen solenoidille kiinni, niin ei vikavalo syty mittaristoon.
karppa 46
pumpulta pistoke irti ja se on siinä
Jomppa-88
Pistokkeen nyppäsin tänään veks vinkunat loppu sen siljan tie, kauhon ens viikolla koko lehtipuhaltimen poijes ja töistä sokeat tulpat pakosarjoille meneviin letkuihin sitten hyvä
Kiitokset opastuksesta
