Mikäs Vectrassa vikana näillä oireilla?
- lotuszafira
Re: Mikäs Vectrassa vikana näillä oireilla?
...veikkaan sitten vikaa p0400, eli EGR pakokaasunkierrätysjärjestelmän vika. Tämä voi johtua ainakin vuotavista pilleistä ja takertelevasta EGR-venttiilistä tai vena sökönä. Itsellä joskus teki satunnaisesti EGR-vikaa. En löytänyt varsinaista vikapaikkaa, mutta vika hävisi lopulta "itsestään". Jälkeenpäin on tullut mieleen että vikana oli varmaan satunnaisesti EGR-venttiilin lautasläppään kiinnitarttunut imusarjassa oleva vastinholkki, joka pääsi nousemaan EGR-venttiilin liikkeen mukana, jolloin EGR ei ikäänkuin auennut lainkaan. No viisaammat voi ottaa kantaa, onko aivan väärä teoria. Nykyään tämä holkki on "jumittunut" imusarjaan, niinkuin varmaan pitäkin. Kaikissa EGR-rakenteissa ei ole tietääkseni (tai voi ollakin) tämmöstä holkkia, mutta kannattaa tämä asia tsekata.
edittiä:
voi ehkä teoriassa olla mahdollista, että huonosti imusarjassa kiinnioleva vastinholkki nousee moottorin värinöjen takia vasten aukiolevan EGR-venan lautasläppään. Mutta taitaa olla vain teoriaa? Kun vikaa tutkiessa irrotin EGR-venaa ekan kerran, holkki oli kiinni lautasläpässä.
edittiä:
vielä tuli mieleen että EGR-vikaa tuli satunnaisesti kunnolla lämpimällä koneella kesällä.
Imusarja on alumiinia ja vastinholkki terästä, joten ehkä näiden erilaiset lämpölaajenemiskertoimet tekevät sen, että vastinholkilla on väljä sovite koneen ollessa kuuma?
edittiä:
edittiä:
1,8 16V z18xe
- lotuszafira
niin tämä oli hyvä ohje, jolla voi pitkälti selvittää, onko EGR-vika.rgs1 kirjoitti:Onko kone dth? Egr:ää ei ilmeisesti ole tulpattu? dth:ssa häviää jokseenkin kaikki alipaineviat ilmamassamittarin ykkösjohtoon tinatulla 10 kOhm vastuksella. Tässä nyt ei vaan ole varmuutta vian syystä. Vaikka arvailunakin tehden tämä "korjaus" ei ainakaan paljoa maksa.
Eli jos vastuksen asentamisen jälkeen viat häviää ja auto kulkee normaalisti, niin EGR-zydeemissä on vikaa vikaa.
1,8 16V z18xe
Kiitos vaan avusta kaikille kirjoittelijoille vaikka vikaa ei noin löytynytkään. Laitoin 10 kilon vastuksen tuohon imm ykköspiuhaan mutta oireet jatkuu ihan samanlaisena edelleen. Kaipa se täytyy sitten muualta lähteä etsimään vikaa..
Olitko käynyt vikakoodeja lukemassa? Nyt taitaa olla jotain harvinaisempaa rikki...
En ole käynyt kun toivoin että jollain olisi ollut samaa vikaa ja tietäisi mistä kyse mutta kyllä nyt täytyy alistua koodien lukuun. Tiedätkö mikä testeri kannattaisi ostaa, että varmasti toimii myös tässä vehkeessä. Ainakin on juttua kuulunut että tuossa dieselissä ei suinkaan toimi kaikki millä bensavehkeitä pystyy lukemaan.
- lotuszafira
tulppasitko myös egr:n alipaineletkun? ja mieluusti vaikka ennen egrn solenoidiaDaijuke kirjoitti:Kiitos vaan avusta kaikille kirjoittelijoille vaikka vikaa ei noin löytynytkään. Laitoin 10 kilon vastuksen tuohon imm ykköspiuhaan mutta oireet jatkuu ihan samanlaisena edelleen. Kaipa se täytyy sitten muualta lähteä etsimään vikaa..
1,8 16V z18xe
OpelScanner on ainakin toiminut meillä.Daijuke kirjoitti:Tiedätkö mikä testeri kannattaisi ostaa, että varmasti toimii myös tässä vehkeessä.
Enpä tosiaan tullut tulpanneeksi tuota egr letkua aluksi mutta tein sen eilen eli tulppasin ennen sitä solenoidia ja kas kummaa, ainakin tämänpäiväisen valonkerjuuajelun tulos oli että valo ei syttynyt kertaakaan. Näyttäisi siis että vika on kuitenkin egr venttiilissä tai tuossa solenoidissa. Kannattaneekohan tuota korjata vai antaako olla vaan tulpattuna. Eikös monet tee sen toimivaankin systeemiin?
Täytyypä alkaa katseleen mistä tollasen testerin halvalla sais, tulee sille tarvetta kuitenkin jatkossakin. Nyt sitten eberin kimppuun..ei pöhise ei..
pidä se egr vaan tulpattuna ei sotke imusarjaa enepää kerro mullekkin sitten mikä eperissä oli vikana mulla on kanssa eperi pimeenä
No purin vehkeen tuossa iltapuhteeksi ja mittailin hehkun, liekkivahdin yms. resistanssit ja ovat ihan ohjearvoissa. samaten polttoainepumppu toimii ja palopuhallin toimii. Hehku näyttäisi olevan uusi eli edellinen om. on varmaan sen vaihtanut. Liekö tässä käynyt niin että siellä on sulku jo päällä mutta kun on vaan minikello niin en pääse nollailemaan. Tarkoitus olisi pikaisesti hommata tuo viikkokello niin viisastuu lisää. Tuo vehje kyllä herää sen verran että sisäpuhallin käynnistyy ja vesi/polttoainepumput pyörii mutta paloilmapuhallin ei tee minkäänlaista yritystäkään pyöriä.
