vectra c lämppäri pimeenä
remakan
Osaisko joku auttaa? Mulla on vectra c 1,9 cdti vm-04. Perjantaina kun lähdin töistä niin puhallin ei alkanut puhaltamaan ollenkaan. Aamulla toimi vielä ihan hyvin. Sulakkeet katsoin ja olivat ehjät. Autoon kun laittaa virrat päälle niin naksuttaa mutta ei lähde puhaltamaan! Ja toinen kysymys lisälämmitin naksuttaa kanssa mutta ei puhalla. Lisälämmittimen oireet kyllä alkoivat hiukan aikaisemmin. Lämpömittari vetelee ihan omiansa. Voiko nämä kaikki asiat liittyä toisiinsa? Apua kaivattisi on tulossa aikas kylmiä aamuja!!!
Re: vectra c lämppäri pimeenä
Lämpömittarin(ulkolämpötila) sekoilu vaikuttaa ainakin lisälämmittimen käynnistymiseen ja ilmastoinnin lämpimän ilman tuloon. Kaiken järjen mukaan ei pitäis vaikuttaa itse puhaltimen käynnistymiseen, mutta jo menee johonkin vikatilaan, niin sitten voi vaikuttaa. Kannattaa tutkia ja mahdollisesti vaihtaa ulkoilman lämpötilan anturi. Löytyy todennäköisesti aika keskeltä etupuskurin säleikön takaa.
petrisa
Serkkumerkissä samoja oireita.
Liekö samaa puhallinta käyttäneet GM:llä.
Usein lähtee toimimaan akun kengän irti käyttämisellä.
Joku vikatilahan siellä on. Luultavasti moottorissa, koska näitä sitten loppujen lopuksi pimenee kokonaan.
Oulun seudulla voisin niin haluttaessa "tech":llä vilkaista näkyykö vikakoodia jostakin.
remakan
Kiitos vinkeistä. Käytin auton mittarissa ja se ilmoitti että puhaltimen mootorin jännite liian alhainen. Eikä saanut sillä mittarilla puhallinta päälle. No nollas vikakoodit ja kun lähdin ajeleen pajalta kotiopäin niin yllätys yllätys puhallin alko pelaan taas ihan normaalisti! Kun pääsin kotio ja pahuuttani kokeilin ajastaa seuraavaksi aamuksi lisälämmittimen, ylätyksekseni aamulla ei tarvinnutkaan raapata laseja ja auto oli lämmin! Nyt taas kaikki toimii kuin pitää mut kuinka kauan se on sitten eri juttu!
