Astra G Vikakoodi 31
Chris
Vm-99 G Astra diesel farkku, kojetaulussa palaa airbagin valo, ilmottaa vikakoodin 31, eli driver airbag deploy, loop recistance high. Ideoita mistä vikaa lähteä etsimään?
juha3105
Re: Astra G Vikakoodi 31
Tarkista penkkien alta liittimet,ja sit kokeile nollauttaa sitä valoa.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Kuljettajan turvatyynyn (ratti) sytytysvirtapiirin vastus korkea.
Johdotukset,spiraali tai itse tyyny
Chris
Meneekö ite tyyny joskus "vanhaksi" siis onko uusiminen ihan normaalia? Mikä on spiraali?
rgs1
Se on johto, joka yhdistää ratin ja liikkumattoman sähkösysteemin.Chris kirjoitti:Mikä on spiraali?
Chris
Tänään kävin vielä auton kanssa töpselissä toteamassa, että valoa ei saa nollattua, eli jatkuva vika. Keskiviikkona pajalle tarkempaan analyysiin.
sampeli
- OCF Member 2016
Chris kirjoitti:Vm-99 G Astra diesel farkku, kojetaulussa palaa airbagin valo, ilmottaa vikakoodin 31, eli driver airbag deploy, loop recistance high. Ideoita mistä vikaa lähteä etsimään?
eikun ohjausakselin ja ratin välinen spiraali vaihtoon. (tämän toimivuuden voit kokeilla sillä että toimiiko töötti)
Chris
sampeli kirjoitti:Chris kirjoitti:Vm-99 G Astra diesel farkku, kojetaulussa palaa airbagin valo, ilmottaa vikakoodin 31, eli driver airbag deploy, loop recistance high. Ideoita mistä vikaa lähteä etsimään?
Töötti toimii!
Chris
Jaahas, nyt menee mielenkiintoseksi.. Ei löytyny vikaa penkkien alla olevista liittimistä, eikä ratista / rattiputkesta, spiraalista ym. Seuraavaksi kuukemma tarkastelussa johtosarja jne... Kuulostaa melko arvokkaalta tutkimukselta, jos tosta ihan työtunteja velotetaan!
Chris
Homma vihdoin valmis. eihän siinä mennyt, kun tasan kaks viikkoa. Tosin tais suurimman osan ajasta seistä korjaamon pihalla, koska työtunteja oli käytetty 4h. Pienen kinaamisen jälkeen hinnastakin päästiin samaan tulokseen. Kuulemma penkin alta liittimet uusittu, tai tinattu yhteen, ja jostain johtosarjastakin löytyi joku viallinen liitin joka vaihdettu.
- OCF Member 2019
millanen homma toi spiraalin vaihto on?? välillä saanu ton vikakoodin häviämään liittimiä ronklaamalla mut tul taas takasin..
lähinnä siis että pitikö toi irtospiraali pyörittää johonkin tiettyyn asentoon kun jotain sellasta siinä luki
Jos ostat uuden spiraalin se on aina keskiasennossa.Ari-S kirjoitti:
Jos käytetty ja sitä ei ole lukittu sinne keskiasentoon niin se on laitettava oikealle kohtaa ennen asennusta.
- OCF Member 2019
spiraali vaiheltu. olikin jo valmiina keskellä..
Nyt testerillä kahottuna vastus pyörii siinä 2.8- 3.0 välillä.. entisellä oli 4.9 koko ajan eli rikkihän toi tais olla
