Omega 2.5v6 -00 ja ABS
Aika
Re: Omega 2.5v6 -00 ja ABS
Ja lisäksi siitä syystä, että Vekatronics ei vastaa enää koskaan puhelimeen eikä sähköpostiinkaan ainakaan toistaiseksi, kun kohta 2 viikkoa mennyt.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
No nyt sitten lisään, että vekatronicsille kannattaa soittaa heti pian neljän jälkeen.. ite oon joskus puolen päivän jälkeen soittanu niin hentonen naisääni vastaa ja tuumailee, että herra itse ei pääse puhelimeen joten voitko soittaa neljän jälkeen...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Aika
Korjaamolla otettiin boksi iltapäivällä irti ja toimitin sen jo Matkahuoltoon. Aamulla on Roissa.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Otikko pelkän poksin? Oliko kovin paha nakki?
Vai otikko ees ite?
Vai otikko ees ite?
-19 Astra 1.6T
Aika
En ottanu itte. Yritin kyllä yks viikonloppu mutta en lopulta uskaltanut rivarin parkkiksella ku olis pitäny ottaa jäähdyttimen ylävesiletku pois tieltä. Korjaamolla ottivat, kaks tuntia meni purkuun ja takas ajokuntoon laittamiseen.
Aika
Ja nyt on taas kotona. Huomenna takas autoon. Korjauskin maksoi lopulta 20 euroa vähemmän ku Vekara olis ottanu.Aika kirjoitti:Korjaamolla otettiin boksi iltapäivällä irti ja toimitin sen jo Matkahuoltoon. Aamulla on Roissa.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Noniin...
Palikka on jo sunnuntaina vaihdettu, mutta enpä oo kerenny sitä mainostamaan... KAIKKI TOIMII!!!
Ja vielä omituisempaa on se, että yhtään ylimääräseks jäänyttä ruuvia tai mutteria en oo vielä ainakaan löytäny
Mutta olipahan homma ennen ku keksi, että miten pääsee käsiksi niihin piilossa lymyileviin ruuveihin ja vielä mielenkiintoisempaa oli saada kaikki takas kasaan... laittelen tässä kunhan kerkeän jotain ohjeita ja kuvia innokkaille TI-miehille (eli köyhille opelisteille joilla ei oo varaa käyttää korjaamoja) niin tietääpähän ainakin vähän miten saa edes jotain rikottua...
-19 Astra 1.6T
pete_79
Moro. Mulla olis samaa vikka eli nopeusmittari ei toimi ja sekä ABS että TC valo palaa kokoajan.
Oletettavasti tuo boxi siis rikki... kaikki neuvot olis nyt tervetulleita
hammaskehät on putsattu ja johtoja tutkittu mut toi boxin tutkiminen näyttää hankalalta.
mulla vika on -99, 2.5 farkussa.
kesällä olin haistavinani jotain käryä tuolta vasemmalta takapyörältä, mutta mitään sähkövikaa en löytäny.
mikäs toi pyörännapahomma on voiko vika tosiaan juontaa sieltä ja mitä/miten pitäs tutkia?
kattokaa ku tyhmä ei tiiä
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Tuossa vaiheessa itse väittäisin, että pyörännavalla ei ole mitään tekemistä tän asian kans...
Eli ei muuta ku revit sen boksin irti sieltä pumpusta ja lähetät johonkin korjaukseen... omalla kohdalla tuo vekatronics toimi loistavasti.
-19 Astra 1.6T
pete_79
No niin nyt se on sitte pakko tehdä jotain. takavasemman anturin vaihto ei auttanu. valot palaa nyt jatkuvasti. Ja katsuri hylkäs tietenkin!
Voiko autolla ajaa jos ton abs-yksikön poistaa? vai pitääkö olla uus heti paikalleen? nyt ei meinaan pysty pirssiä seisottaan eli joutuu hommaan ihan uuden jos ei pysty korjaukseen laittaan!
kylmäspraytä suihkutin siihen boxin kylkeen ja hetken pelas mut ei niin kauaa et olis kestäny katsastuksen ajan
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Pystyy ajamaan jos irroittaa vain sen tietokoneen ja jättää sen pumppuosan paikoilleen.
-19 Astra 1.6T
pete_79
eli tietokone= se pelkkä boxi!?!? ei tartte kajota nesteisiin tai putkien irrotukseen!
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Ei tarvi nesteisiin kajota... työtähän siinä kyllä on irroittaa se boksi, mutta irtoaa kyllä...
Kotoota löytyy kuviakin niin voin näppästä tänne parit ku ehdin iltasella.
-19 Astra 1.6T
pete_79
tuikki kirjoitti:Ei tarvi nesteisiin kajota... työtähän siinä kyllä on irroittaa se boksi, mutta irtoaa kyllä...
JUU kiitoksia vain jos viitsit pari kuvaa heittää. Ja kaikki neuvot kelpaa
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Pistän nyt kuvia siinä järjestyksessä ku tarttee purkaa (tai ainakin ite purin)
hyvä alku... eli tuo sulakerasiassa näkyvä aivolaatikko nousee suoraan ylös ja sen voi sit (melkein) heittää vaikka koneen päälle lepäilemään.
Pienen rasian saa kans aika nätisti irti ja sulake pohjatkaan ei paljoa ahdista. Vetää vain ensin sulakkeet pois ja sit pohjat kans samaan suuntaan vetämällä.
Akku pois niin pääset nuo pyöreät liittimet irroittamaan... hiukan voi pistää hanttiin, mutta pyöräyttämällä vastapäivään irtoaa.
Eli näin. Tuon sinisen liittimen alta löytyy paljon kuraa ja paskaa jonka alla on piilossa tuota telinettä pitelevä ruuvi.
-19 Astra 1.6T
