Astra G:n takaluukku jumissa
markojii
Viesti Kirjoittaja markojii »
tosiaan astran takaluukku on jumissa, ei siis jäässä. en tiedä ehtikö lukko jäätyä edelliskerralla kun autoa pesin, mutta kärry kyllä oli sisähallissa suunnilleen vuorokauden verran....
keskuslukkoa avaimesta kun käyttää, niin loksahtelu kuuluu luukun lukosta. kun ovet on lukittuna takaluukun nappi painuu pohjaan, kun ovet on auki ei nappikaan painu.
avaimella käyttäessä ei ovet lukitu eikä luukku aukea, avain kääntyy about neljänneskierroksen verran, hiukan ehkä jähmeästi.
mikähän vois olla vikana ja saako purettua ilman että pitää alkaa rikkomaan paikkoja?
onneks pääsee takapenkin kautta peräkontin puolelle eikä muutenkaan ole tavarankuljetukseen tarvetta.......
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Laita aseöljyä avaimenreijästä sekä napin ulkopuolelta, anna vaikuttaa
ja kräknäät auki....ehkä.. :wink:
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Juu reilusti öljyä ensin, sekin saattaa auttaa. Olethan tietoinen siitä miten tuo takaluukun lukko toimii? Toisessa asennossa (olikohan avaimenreikä vaakatasossa) takakontti tottelee keskuslukkoa ja toisessa asennennossa (avaimenreikä pystyssä) se on pysyvästi lukossa. Manuaalista löytyy tuohon käyttöohjeet, itseäni ainakin kerran hämäsi tuo logiikka.
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Mulla oli kans ongelmaa viime talvena ton kans ja aukasin koko peräluukun ja otin lukon irti ja rasvasin/puhdistin se ja ny on toiminu.
Mut mulla se poltti sulakkeen sillon ja ei auki keskuslukolla millään ainut miten sen sain auki oli et sillä avaimella käänsi myötäpäivään ja sit ku se oli ääriasennossa ni paino napin avaimella alas ja nosti, aukes joka kerta ku noin teki...
woof
Re: Astra G:n takaluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja woof »
markojii kirjoitti:tosiaan astran takaluukku on jumissa, ei siis jäässä. en tiedä ehtikö lukko jäätyä edelliskerralla kun autoa pesin, mutta kärry kyllä oli sisähallissa suunnilleen vuorokauden verran....
Täsmälleen sama vika päällä juuri nyt. Pitänee avata sisusta sisäpuolelta ja purkaa lukkosysteemit?
papuusi
Re:
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Astra_X_2 kirjoitti:Olethan tietoinen siitä miten tuo takaluukun lukko toimii? Toisessa asennossa (olikohan avaimenreikä vaakatasossa) takakontti tottelee keskuslukkoa ja toisessa asennennossa (avaimenreikä pystyssä) se on pysyvästi lukossa. Manuaalista löytyy tuohon käyttöohjeet, itseäni ainakin kerran hämäsi tuo logiikka.
Nostetaas vähän tätä ylös kun aiheeseen hyvin sopii. Itselläni on tuo lukko pystyasennossa, eli ilmeisesti kontti pysyvästi lukossa. Auton keskuslukitus ei tunnu toimivan, eli ovet(kin) pitää aina avata yksitellen. Kyseessä siis kaksovinen Astra G.
Kontti ei aukea muuta kuin sen verran että se kyllä heiluu vähän ylös alas mutta ei kuitenkaan aukea kokonaan. Kun avainta kääntää vaakatasosta vielä n. 45 astetta myötäpäivään, kuuluu lukosta vaimea "hurahdus" mutta ei silloinkaan luukku aukea.
Ohjekirjastahan noista tosiaan löytyy jotain juttua mutta joko en nyt vain daijuna hokase jotain pointtia tai sitten lukossa/rontissa on jotain vialla. Tuota tosin vähän epäilen sillä kertaalleen sain ns. vahingossa kontin kokonaan auki, eli luultavimmin tuossa lukon logiikassa on vain jotain jota en nyt tajua...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
papuusi kirjoitti:
Käännä avain siihen 45 asteen kulmaan, jossa lukosta kuuluu tämä "hurahdus", ja paina luukun nappia avaimen ollessa vielä lukossa. Aukeaako?
papuusi
Re: Re:
ascona_c kirjoitti:Käännä avain siihen 45 asteen kulmaan, jossa lukosta kuuluu tämä "hurahdus", ja paina luukun nappia avaimen ollessa vielä lukossa. Aukeaako?
Jees, itseasiassa just tänään tuon keksinkin. Eli noin tosiaan luukku aukeaa.
Seuraavaksi pitäisi lähteä jotenkin selvittämään, mikä keskuslukitusta vaivaa. Siinä siis ei ole ns. mitään elonmerkkejä, ei kauko-ohjattuna eikä avaimella kääntämälläkään. Toki tuo ei varsinkaan 2-ovisessa mallissa ole niin iso juttu, mutta kuitenkin.
Kepardi20
Viesti Kirjoittaja Kepardi20 »
Mulla sama probleema.. Kun kävin kattomassa autoa, niin luukku aukesi.. Kun sen ostin ja himassa kokeilin nii ei
Takaluukku aukea. Jos ovet lukossa niin nappi painuu alas. Jos taas ovet auki niin nappi ei liiku mihinkään
... Ja avain ei tuonne lukkoon mene sisälle, en tiedä miksi..? Mites ton sais fiksattua?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tuohon ketjuun joskus selittelin jotain farmarin takaluukun lukosta. Luukku auki sisäpuolelta verhoilua raottamalla, lukon irrotus, purku, putsaus ja kasaus ja taas toimii.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7#p2079227
Kepardi20
Mistä sitä sitten raottaa? Pitääkö puukolla betää vaaan auki sieltä yläosasta vai mistä sen saa parhaiten?
