Vecta B:n bensan kulutus?
laiska_muija
Viesti Kirjoittaja laiska_muija »
Hei;)
Auto on vectra vm.2000, 1.8 aut, farkku. Mietityttää polttoaineen kulutus, sillä maantiella vie 7,6-7,8 litraa satasella.
Onko ihan normaaleja kulutuslukemia kyseiselle pelille? Jos ei, niin hyviä arvauksia, mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
kiitos
lepo99
Re: Vecta B:n bensan kulutus?
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Kyllä ihan perstuntumalta kuullostaa suht normilta. Kulutukseen vaikuttaa tietysti ajotapa.
Itelläni on 2.5 v6 tomaatti omega joka minun ajossa maantiellä hörppää tuollaset 9.5-10.5 täydelläkuormalla (3) lasta, vaimo, minä ja matkatavarat. Vaimo ajaa samalla kuormalla noin 8-8.5 litran kulutuksella. Nuo siis kesäkelissä. Talvella luonnollisesti saa lisätä sen litran. Takaveto kun on :)
2.5 v6 automatic caravan vm-00
٩(͡๏̯͡๏)۶
Viesti Kirjoittaja ٩(͡๏̯͡๏)۶ »
Huomaa, että nainen ratissa, kun ooppeli noin pienellä menee. ;)
Itseoppinut Gynekologi vailla töitä.
Myös teurastajan hommat onnistuu.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
riippuu vauhdista, jos 80-100km/h vie tuon 7,6-7,8, on minusta liikaa. moottoritienopeksilla ok lukema.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa olla hieman yläkanttiin. Yleiseltä puolelta löytyy kulutustopicci, joten voi lukemia vertailla.
Jos moottori käy muuten ongelmitta, niin ilmanpuhdistimen vaihto, sytytystulpat, bensansuodatin, öljyt, öljynsuodatin ja kaasuläppäkotelon puhdistus.
Lisäksi jarrujen tarkistus, etteivät laahaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan normalit kulutukset automaattivectralle.
Oma 2.0 manuaali vei talvella 7,2L ja kesällä 8-8,5L. Kulutuseron teki nopeusrajoitukset(talvi 80, kesä 100+ilmastointi)
Okay... enpäs ollut tarkka ja huomannut , että on automaatti... se tietty vaikuttaa.
