Autona 1998 B-Vectra Caravan 1.8l ja automaattisella ilmastoinnilla.
Seuraavanlainen ongelma on tarjolla eli ei tule sisälle kuin korkeintaan haaleaa ilmaa.
Lisäksi ei meinaa millään saada puhallusta menemään tuulilasille eli painaessa tuulilasipuhallus kuvaketta, niin ei suostu puhaltamaan tuulilasille.
Yleensä pitkän nappien rämpyttelyn jälkeen jossain vaiheessa alkaa puhaltaa myös tuulilasille. Mitään logiikkaa en ole tähän havainnut.
Tarkastettu tähän mennessä:
- Puhallinnopeuden säätö toimii
- Ilmastointikompura vaihdettu kesällä ja jäähdytys toimi kiitettävästi kesällä
- Mittaristossa moottorinlämmöt nyt +5 kelissä noin 85 astetta, mutta yllättävän kauan pysyy kylmänä ennen kuin lämmöt nousevat laisinkaan
- Jäähdytysnestettä normaalisti, ei vuotoja eikä öljyä seassa
- Syylärille termarilta menevässä letkussa virtaa neste ja letku on kuuma, samoin myös syylärin toisella puolella letku on kuuma. Ei merkittävää lämpötilaeroa.
- Vesiventtiilinhana vaihdettu kesällä ja tässäkin letkut tuntuvat kuumilta eli kabiiniin asti pitäisi kiertää kuuma neste
- Sisäilman flekti on vaihdettu kesällä ja toimii moitteetta
Jos jollain on jotain ideoita, niin kertokaa ihmeessä. Alkaa olemaan aika kylmä ajella muuten..
Voiko olla termostaatti?
B-Vectra ei puhalla kuumaa kabiiniin
Antonio1979
Jussi V
Re: B-Vectra ei puhalla kuumaa kabiiniin
Omassa oli lämppärin kenno osittain tukossa. Meno ja tulo letkut tuntui kuumilta, mutta vesi ei kiertänyt kuitenkaan kunnolla. Otin tulipellin kohdalta ne liitokset auki ja työnsin vesiletkulla vettä molempiin suuntiin. Sen jälkeen on kabiinissakin tarennut.
Jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin automaattisella ilmastoinnilla olevissa se vesiventtiili katkaisee veden kierron kun lämmitys on säädetty pois päältä ja varsinainen lämmön säätö tehdään samalla tavalla kuin ilmastoimattomassakin. Siellä kojelaudan uumenissa on läppä, jolla ohjataan sitä kuinka suuri määrä ilmasta tulee lämppärin kennon läpi. En tosin osaa sanoa kuinka sen toiminnan saisi fiksusti varmistettua.
Jussi V:n vastaus on oikein hyvä. Täydennän sen verran, että automaattisella ilmastoinnilla varustetussa vaikuttaa ulkoilman lämpötila-anturin toiminta ja myös sisäilman lämpötila-anturin toiminta. Jos ei tule lämmintä edes HI - asennossa, niin vika on ohjauselektroniikassa, sekoitusilmaläppää ohjaavassa servomoottorissa, sen liittimessä, läpälle menevä varsi irti tai vesiventtiiliä ei ohjata auki.
Tämä kysymys on väärällä alueeella. Haulla löytää ilmastointi ja lämmitys - alueelta paljon tietoa.
