lämpöpuhallin lakkasi toimimasta
Hequ
Elikkäs pääs käymään niin, että kesken ajon lämpöpuhallin otti ja lakkas toimimasta. (a-vectra) Ilmaa tulee kyllä luukuista ajon aikana silleen "vapaavirtauksena", mutta jos auto paikallaan, niin ei puhalla yhtään mitään.
Mitkäs on mahdolliset viat, mitkä tuon voisi aiheuttaa? Opel:ille soitin ja sanoivat, että varmaan laitteen vastus on mennyt, tai sitten itse kojelaudassa sijaitseva säädin on sökö.
Tässä yks päivä irrottelinkin jo hanskalokeroa, että tonne paneelin taakse pääsis kiinni vaihtamaan lamppuja, mutta eihän sieltä mitään päässyt. Mietinkin, että ei kai se nyt tuollaisesta voi irrota, että sieltä käy vähän "tunnustelemassa", kai ne nyt vähän tukevammin siellä kiinni on. =) sillähän sen selvittäis, että onko irti vai ei, mutta ei nyt ihan nopeesti tekis mieli lähtä taas repiin koko hanskalootaa irti :/
-Henkka
-Henkka
ipa
Hequ
Sulakkeen tarkistinkin, sen unohdin sanoa, ja vika ei siinä ollut. Ei tosiaan laite puhahda mihinkään suuntaan. Kaippa se pitää sitten yrittää vielä katsastaa itse, jos sieltä olis jotakin takaa irronnut tjsp.
Mut jos jollain samanlaista vikaa ja saanut korjattua, niin kiittäisin vastauksista
-Henkka
-Henkka
antzu
omegantti
Aikanaan vanhasta Civicistäni meni tuuletin ihan vastaavalla tavalla, ja silloin tuulettimen moottorin hiilet oli loppu. En tiedä päteekö tämä sama näihin sivistyneempiin autoihin.
Remontti oli ainakin edullinen hinnaltaan (Motonetistä sai pelkät hiilet, maksoi pari euroa), mutta vaati kyllä jonkun verran työtä että sai sen moottorin käsiinsä.
wille-
wille-
Joo tutkailin tänään hommaa ja syy oli puhaltimen moottorissa joka jostain syystä oli kärähtänyt, tai se lähti vielä pyörimään kun sormella antoi vähän vauhtia:) Hiilet olivat kyllä vielä kunnossa... myös syy erittäin paljon huurtaviin ikkunoihin löytyi: raitisilmasuodatinta ei varmastikkaan ole vaihdettu moneen vuoteen, se oli meinaan lähestulkoon homeessa ja aivan täynnä paskaa:) oi sitä hymyä kun laittoi tuulettimen täysille ilman tuota suodatinta kun hiukset vaan hulmusi ilmavirrassa:) Uusi moottori maksaa 85e
Tuomas
Tuoli tuossa Boschin mainosta katsoessa mieleen, että nuo puhallinmoottorit lienevät ihan standardikamaa. Luulisi siis että tilaamalla suoraan Boschilta uuden moottorin saisi sen halvemmalla kuin autoliikkeestä.
Vaihtaa veilä samalla tuplatehoisen moottorin ja rakentelee kuusinopeuksisen säätövastuksen
http://www.bosch.se/elektromotoren/en/e ... /index.htm
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vilderi
Topah76
M-line
wille-
Mörkö
Mr_Bisnes
ipa
kadetissa on puhaltimensiiven vieressä semmoimem mötikkä eli vastus (yleensä väriltään vihreä) ja siihen menee 3johtoa.
suurin nopeus toimii sen takia kun se ei mene vastuksen kautta.
e-kadetissa joudut purkamaan pyyhkijät ja sen muoviritilän tuulilasin edestä ennenkun pääsee käsiksi itse vastukseen.
d-kadetissa se on vähän helpompaa kun siihen puhaltimeen purkuun pääsee konehuoneen puolelta.
