Veto hävisi kokonaan
jööttii
Viesti Kirjoittaja jööttii »
Nyt alkaa vituttaa. Auto piti noin kuukauden rohinaa kääntäessä ja nyt kun laittaa käyntiin ja koittaa lähteä liikkeelle ei tule vetoa ollenkaan ja myös vapaalla kuuluu kauhea rohina. Kytkin pohjassa rohina lakkaa. Missä vika? Voisiko vaihdelaatikko olla hajonnut vai onko vika pelkästään etuakselistossa?
Minkälainen remontti tiedossa?
- Opel Calibra X20XEV
juha3105
Re: Veto hävisi kokonaan
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Viittais kyllä vähän murrokseen tai jonnekkin sinne vetariin päin. Kattoppa sinne auton alle et onko molemmat vetari ehjät ja paikallaan,ennen kun todetaan vian olevan laatikossa. Missä yhteydessä tää veto lakkas?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
jööttii
Lakkas ku parkkeerasin. Eli onko mahdollista ettei laatikko ois sökönä? Sitä en ymmärrä miks se kolisee täl hetkel ku pitää käynnis vaihe vapaal..
juha3105
Jos vetari on irti niin se pyörii vaikka on vaihde vapaalle. Eli on varmaa vetari irti ja se kolkuttaa/rohisee. Ja tän irtoamisen vois aiheuttaa rikkinäinen koneen kannatin yms. Eli ei varmaan oo vika laatikossa.
jööttii
Toi oli ensimmäinen hyvä uutinen vähään aikaan.. Kaikki oireet viittaa kyllä tonne murroksiin päin. Täytyypä käyttää jossain nosturilla ja katella, et miltä siel alhaal näyttää..
juha3105
Siinä meneekin v.loppu mukavasti kun pyörii auton alla ja ettii vikaa. Sit kun vika löytyy ja pitäs hakee uutta osaa niin kello on jo 14.30 ja melkeen kaikki varaosa puljut kiinni. :D
jööttii
Heheh.. Pitää varmaa jättää viikolle toi homma.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Eikös ne vetarit nyt näy päälleppäin kun vähän rattia kääntää, ettei edes alle tarvii mennä rasittumaan ja uupumaan... :yawn:
Rikkinäinen vetonivel voi myös olla syynä,ei sen vetarin mistään irti tarvitse olla,eikä koneen kannakkeiden hajalla.
Eli auto käyntiin,pykälä päälle ja katsomaan pyöriikö kumpikaan vetoakseli,jos pyörii niin silloin on sen puolen ulompi vetonivel rikki.
Jos ei pyöri niin koittaa katsoa pyöriikö jompi kumpi sisempi nivel jos pyörii niin silloin se nivel on rikki.
Jos taas ei mikään edellämainituista pyöri niin tuosta vaihteistosta on hajonnut tasauspyörästö,tuossahan on surullisenkuuluisa F18 vaihteisto joissa on ollut noita tasauspyörästö ongelmia.
jööttii
Täytyy toivoa, ettei laatikko olisi levinnyt. Oireet viittaavat onneksi johonkin muuhun. Miten paljon käytetystä laatikosta + töineen joutuu pulittamaan?
